tubo alimentazione gasolio
qualcuno sa dirmi il diametro previsto dal RINA per il tubo del circuito di alimentazione del gasolio. Il mio motore è un Lombardini 40 hp. grazieee.Big Grin
non credo che sia un problema di RINA ma di portata necessaria al motore per funzionare.
dovresti basarti sul diamentro dei raccordi dove il tubo andrà a collegarsi...
grazie
Citazione:sscer ha scritto:
grazie
nada ..le nostre barche hanno lo stesso nome alla mia ho aggiunto un one
Io l'ho sostituito di recente, devi prendere quello omologato adatto ai carburanti che si trova dai rivenditori di materiale nautico o ricambi auto , l'importante è che sia marcato per carburanti il diametro è intorno a 8mm int.
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 816 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 963 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.902 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.481 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.180 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.308 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.935 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.571 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.480 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.659 31-05-2024, 14:15
