peso motori bukh
Confrontando i motori in commercio mi ha stupito il peso dei mori bukh.
Un 20 cv pesa il doppio della concorrenza (200 - 100).
Mi chiedo, come è possibile?
Sono materiali diversi o i dati pubblicati dai rivenditori non corrispondono alla realtà?
I bukh sono motori molto robusti, spesso utiizzati anche su barche da lavoro tipo pescherecci, hanno un volano molto grande e pesante e di sicuro non fanno della leggerezza la loro qualità più importante,
in compenso grandissima affidabilità.
Credo che costino anche il doppio!!
Ciao Massimo
Sostituito bukh cv.36 2 anni fa,il vecchio ha durato 30 anni e per revisionarlo dovevo spendere una certa cifra,il nuovo costa circa un 30% in più del volvo.L'affidabilità non ha paragoni con altri motori,il maggior peso è indice di maggior valore dei materiali con cui è costruito.Oggi effettivamente un volvo,yanmar,lombardini vanno bene per la barca a vela ma per chi ha imbarcato un bukh non riesce a disfarsene serenamente è come la mamma,non ti tradisce mai.Ad ogni buon modo io penso che se un motore viene tenuto bene,controllato a dovere e non sfruttato oltre a quello che può dare(meglio 100 giri in meno che in più)le marche citate sopra vanno benissimo.
Citazione:Messaggio di desmo
...i dati pubblicati dai rivenditori ...
Fosse per me sceglierei sempre il motore con il max di cilindrata e il min numero di giri.
Oggigiorno, invece, ci si orienta per il peso e la potenza.
Fai tu...
Saluti
i motori bukh sono motori di grande affidabilità,gli unici nati marini e non derivati da quelli terrestri,ne ho uno da 10 cv s-drive anno 1987 revisionato circa 2 anni fa, parte anche in inverno al primo colpo,consumi irrisori,però i pezzi di ricambio costano moltissimo e bisogna tenerne conto quando lo si dovrà .
Citazione:prop ha scritto:
[quote]Messaggio di desmo
Fai tu...
Saluti
[/. i motori di grande cilindrata e basso numero di giri sono quelli che durano di più e danno meno problemi (quelli di una volta aspirati) ma la tendenza moderna per ridurre pesi e ingombri e sviluppare maggiore potenza sono i motori sovralimentati (turbo)e il materiale sebbene migliore viene sollecitato maggiormente con temperature elevate e alto numero di giri e quindi meno durata e affidabilità ma il progresso purtroppo è anche questo e avviene in tutti i campi vedi auto-elettrodomestici etc...
ciao 1994 va sempre
Citazione:robym ha scritto:
ciao 1994 va sempre
Tientelo caro...
Saluti
Motore eccezzionale quanto ad . . mulo.
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.164 15-11-2025, 00:38
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.877 03-09-2025, 17:42
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.417 04-05-2025, 15:59
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 652 11-07-2024, 18:06
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.107 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.149 17-04-2024, 22:30
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 915 10-03-2024, 09:46
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 13.796 27-01-2024, 18:21
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.271 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.559 21-08-2023, 21:27
