Acqua dolce circuito raffreddamento motore
Salve a tutti,
ho cercaco in ricerche avanzate ma non ho trovato nulla.
Barca Alata
Ho inserito il tubo dell'acqua dolce nella presa a mare del motore, ho acceso il motore, ho aperto il rubinetto dell'acqua e ho fatto girare il motore per 5 minuti circa. Dalla marmitta l'acqua usciva regolarmente. Io dopo aver acceso il motore ero a terra a tenere il tubo.
Ho chiuso l'acqua e spento il motore, poi ho trovato un pò d'acqua dolce in sentina motore.
Cosa può essere successo?
Non vorrei aver fatto qualche ca---ta.
42
Timeout,
non hai usato la procedura migliore che, secondo me, è quella di staccare il tubo di aspirazione dall'interno barca facendolo aspirare da un secchio da tenere al giusto livello regolando il rubinetto acqua dolce. Nel tuo caso potresti aver fatto lavorare il circuito acqua a pressione superiore di quella abituale, specie all'inizio ed alla fine del procedimento con motore fermo, con conseguenti possibili perdite dai manicotti o da tenute della camicia o della pompa o accoppiamenti. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe entrare acqua nel motore dallo scarico. Per capire meglio dovresti dare a tutti maggiori informazioni sul tipo di circuito di raffreddamento se diretto o con scambiatore; comunque sia se fossi in te non mi preoccuperei molto e dopo aver controllato il livello e la qualità dell'olio rifarei la procedura corretta di lavaggio circuito osservando bene dove eventualmente ci fossero perdite di acqua.
Si c'è lo scambiatore, di solito ho sempre fatto con il secchio, ma quest'anno ho fatto una variante che non farò più a prescindere.
Se hai chiuso l'acqua prima di spegnere il motore, difficile che tu abbia fatto danni...
cmq è un'operazione molto pericolosa, se per un qualsiasi motivo si spegne il motore avendo la manichetta aperta, rischi di allagarlo.
Intanto se il motore riparte il disastro non c'è; al massimo qualche manicotto allentato o crepato!
Tra l'altro facendo ripartire il motore ti accorgi subito da dove perde.
e che a volte si blocca il cervello (il neurone ancora vivo) e quello che è semplice lo faccio diventare complicato. Ho acceso il motore e gira come sempre, ma non fate quello che ho fatto!
Big GrinBig GrinBig Grin
Per carità divina, mi viene l'ansia solo a pensarci! 424242
Son contento che sia tutto ok, come detto da Observer, se il motore è ripartito nessun danno è stato fatto Wink
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.352 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 469 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.558 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.577 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.458 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.469 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 626 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.095 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.000 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.409 05-10-2024, 19:43
