Terzaroli a borosa unica
L'argomento non e'nuovo Big Grin, ma sbaglio o una soluzione stile questa con un bel bozzello all'interno del boma non e' stata mai discussa?
Smiley39
Citazione:anonimone ha scritto:
Smiley39
Big Grin ricevuto chiaro e forte
Per una borosa può anche andare, per due c'è il rischio di incattivamento dei bozzelli.
Questo è il circuito Selden per due borose:
Vabbeh il selden e' fuori gara. Mi era venuto in mente che poteva essere una soluzione sulla mia vecchia barca con boma ovale.
Mah.. meno roba c'è e meno si è a rischio di guasti (originale eh?), battute a parte, un bozzello a cui non posso arrivare facilmente non mi fa impazzire, se ho un problema devo togliere la randa, mi pare.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Capisco che cazzare una borosa con la tua randa DA 200 MQ sia faticoso ma un buon vericello sopperisce anche se la borosa è in diretta senza paranchi. Piuttosto il sistema che fa venir giù l'angolo di mura non mi convince,deve essere in doppio anche li e la borosa deve passare su puleggia, bozzello cucito sulla vela. Prendere i terzaruoli è un'oppppppinione.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 566 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.797 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.206 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.598 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.445 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.129 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.923 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.541 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.748 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.719 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.514 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.151 22-09-2022, 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.787 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.291 04-05-2022, 19:51
  Borose terzaroli rob 63 23.396 07-09-2021, 15:04
