sovrapposizione genoa
Erano un paio d'anni che non sfogliavo il giornale della vela. Mi è sembrato di notare, nelle paginate di pubblicità dei nuovi modelli proposti, che l'attuale tendenza sia di fare dei genoa praticamente senza sovrapposizione, con dei carrelli corti corti e accanto all'albero. Cioè sostanzialmente abbiamo le dimensioni e regolazioni (scarse) di un fiocco autovirante, ma senza la comodità della rotaia unica.
Mi sembra poco sensato. Dove sbaglio ?
Hai sbagliato sezione, vai in sails rigging and racing. La tendenza è per le regole di stazza.
Citazione:bullo ha scritto:
Hai sbagliato sezione, vai in sails rigging and racing. La tendenza è per le regole di stazza.-
Concordo e provvedo WinkSmile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Non direi solamente dalle regole di stazza.
E' dimostrato che la sovrapposizione del genoa, di bolina, nuoce molto alle prestazioni della randa, sia nella parte sotto vento che sopra vento. Quindi adesso si tende a fare rande più potenti e ridurre la superficie a prua il che, tra l' altro porta a vantaggi anche pratici come il fatto di dover ridurre più 'tardi'. Certo il fiocco se autovirante è troppo penalizzante, ma un 105/110% generalmente è una buona soluzione. Questo come constatazione 'generale', poi sappiamo che la vela è un compromesso ed anche un' oppppinione.
Con poco vento la barca va di più con un 150% o con un 110%? A volte anche con un 160%. La vela è un'opppppinione.
Con ventone la randa molto grande facilita la straorza se non sei più che attento.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62119
Citazione:Messaggio di dionysos
Prova a virare con un 150% e con un 100%.
Tutto lì il tuo errore. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Visto che questa discussione é un doppione paro paro Big Grin vi invito a continuare al link postato da einstein (grazieBig Grin).
Qui si chiude.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.676 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 659 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.214 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.821 19-12-2023, 22:14
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.221 04-12-2023, 17:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.861 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.047 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.968 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.066 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.308 01-03-2023, 19:47
