Revisione pompa acqua di mare Volvo MD2040 (Foto)
Sono per pompe simili, non la stessa, ma possono aiutare:
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id265.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ECv1VwW6RTo
https://www.youtube.com/watch?v=K7LY248s8N0
https://www.youtube.com/watch?v=Gcx1rHRXAkI
in attesa che divengano visibili le foto.
Comunque e' un lavoro alla portata di tutti (con un po' di attenzione).
grazie Ian, smontata pompa e sfilato ingranaggio con estrattore, ora mi devo procurare un pinzetta per levare il siegher che blocca l'alberino.
posterò qualche foto a beneficio di tutti.
questo che vedete nella foto è l'alberino con i cuscinetti della mia pompa (MD2030).
Broccando alternativamente i cuscinetti con le dita e facendo ruotare l'alberino, nel caso del cuscinetto lato girante si sentono delle vibrazioni. Non sono esperto ma presumo possa dipendere dall'usura del cuscinetto.
per smontarli penso si debba agire sulla rondella che si vede in foto, ma come la apro che anche i due buchetti alle estrenità sono parzialmente incassati?
Mi serve una dritta....
.jpg   DSCN4231_rid.JPG (Dimensione: 147,01 KB / Download: 80) [/hide]
.jpg   DSCN4229_rid.JPG (Dimensione: 197,48 KB / Download: 95) [/hide]
I cuscinetti si sfilano tutti e due da sinistra (guardando la foto), il seager che si vede serve solo per bloccare in posizione il distanziale che sta in mezzo tra i due cuscinetti.
In altre parole si estrae il cuscinetto di sinistra, si toglie il seager , si toglie il distanziale, si sfila il cuscinetto di sinistra.
I cuscinetti li togli mettendo due barre di metallo sotto il cuscinetto e battendo con il martello di plastica sull'asse oppure mettendo un pezzo di alluminio sopra l'asse, se hai un estrattore o una pressa meglio ancora.
Il corpo della pompa è in bronzo, quando feci una revisione del genere sulla precedente barca io sabbiai i corpo pompa per pulirlo perfettamente, non serve una sabbiatrice basta il kit apposito che costa pochi euro ed usarlo con il normale compressore, lavoro da fare in una bagnarola con un telo di nylon sopra
(06-09-2014, 19:59)kermit Ha scritto: I cuscinetti si sfilano tutti e due da sinistra (guardando la foto), il seager che si vede serve solo per bloccare in posizione il distanziale che sta in mezzo tra i due cuscinetti.
la foto, quella dove c'è la pompa o l'altra?
cioè si sfila verso la filettatura o viceversa?
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.454 25-10-2025, 18:27
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.352 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.553 18-08-2025, 13:22
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.903 25-04-2025, 09:39
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.122 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 675 07-02-2025, 14:31
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.461 16-01-2025, 16:43
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.962 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.156 04-11-2024, 08:56
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 875 02-10-2024, 09:40
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.199 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.060 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.064 23-07-2024, 23:19
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.922 11-07-2024, 16:39
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 851 28-05-2024, 07:51
