Filtro acqua di mare VETUS
Qualcuno sta usando il vetus sulla presa del motore? Sono di materiale plastico ma sembrano fatti bene. Credo il modello sia il 140
Io ho il -mi sembra- 150, corpo nero e coperchio incolore trasparente, l'unico che abbia i diametri di entrata/uscita dei tubi di diametro adatto al Perkins; e' un po diverso da quello Vetus tipico con il coperchio che si avvita, il mio ha una vite centrale con dado a farfalla. Funzionare funziona, ma quelli normali con il coperchio a vite verde mi fanno una migliore impressione.
Penso che lo abbiano in molti
Comunque se hai bisogno di domande io l’ho sul mio motore, ed uno identico dí rispetto.
Fanno anche i singoli accessori come ricambi
Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
No nessun problema.
Fanno problemi con quelli in vetro, stesso vale per i vasi di espansione dei circuiti di raffreddamento.
(11-02-2025, 08:27)scud Ha scritto: Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del .é cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
(11-02-2025, 09:33)bludiprua Ha scritto: Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del .é cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
Di fatto direi che é una fisima più che altro. Per farla breve ho applicato al Guidi due raccordi con portagomma da 3/4 (in plastica caricata di quelli forespar o simili).
Uno diretto verso il basso in aspirazione ed uno a L in mandata del filtro. La fisima é che sia in aspirazione che in mandata il tubo Armorvil ha un interno di 19 e va su tranquillo senza interferire troppo e benché stretto con due fascette ho sempre il timore che possa perdere/scivolare. Pensavo/Speravo che VETUS avessero quei bei portagomma a "glande" su cui i tubi vanno su a fatica se scaldati e non scivolano nemmeno a bestemmiare.
(11-02-2025, 13:20)scud Ha scritto: Di fatto direi che é una fisima più che altro.
Capisco il problema, ma piuttosto che buttare il Guidi (che peraltro costa uno sproposito) cambierei i portagomma con dei bei portagomma in ottone che trovi della misure che ti serve!
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 898 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.134 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.270 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.454 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.766 01-05-2025, 10:14
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.779 06-04-2025, 13:46
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.415 20-03-2025, 20:37
Smile Girante vetus mapi65 5 1.827 08-12-2024, 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.021 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.491 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.456 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.893 05-09-2024, 08:54
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 13.075 28-08-2024, 16:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.582 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.724 31-01-2024, 14:46
