Pannelli solari o aggiunta di alternatore
Come dicevano sopra, pensare di avere energia per alimentare su un 50piedi tutte quelle utenze, è impensabile. Anche perchè alcune vanno a 220V ed alimentarle con un . non resta che un buon generatore. Ma attenzione che questa bestia, fatta andare 8 ore per l'aria condizionata, è una rottura tremenda per chi è in barca e chi è vicino; a meno che non sia stato istallato dal cantiere in luogo insonorizzato bene. Tenete presente che per poter andare tutte quelle ore e fare un rumore accettabile si dovrebbe parlare di generatori a 1500giri (Onan, fisher-panda ecc.) che sono molto ingombranti e pesanti. Comunque io ho un generatore diesel 4KWA, ma ricarica le batterie in un'ora fino all' 80/90% poi scende a 2/3Ah ed è meglio desistere. Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Citazione:enio.rossi ha scritto: Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Infatti, il miglior uso dei pannelli è quello di metterli sul tendalino e, in assenza di consumi, usarli per ricaricare piano piano le batterie. Stesso dicasi per l'eolico che però può andare anche di notte.
Kutakì, nel Forum si e' parlato molto di questo argomento, allego un po' (una piccola parte !!!) di link a precedenti discussioni tramite le quali potrai trovare, se non le risposte, il modo di guidare le tue scelte in modo un po' piu' sicuro o di porre domande meno generiche.
Per quanto riguarda consumi e pannelli solari:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81982
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80308
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37885
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47022
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75177
Per le batterie a combustibile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64517
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27134
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54015
Per alternatore aggiuntivo o di potenza:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21488
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61505
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48864
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 502 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.080 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 499 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 759 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.522 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.621 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.041 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.087 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.081 21-12-2024, 12:36
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.249 22-08-2024, 15:06
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.440 20-08-2024, 20:34
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.162 14-08-2024, 16:26
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.194 09-08-2024, 10:28
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.512 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.834 23-06-2024, 18:48
