Come si smonta questo??
Sarò rintronato, ma non l'ho mica capito Blush
Non mi pare che si sviti (anche perchè farlo perfettamente tondo e senza intaglio...)
Non mi pare nemmeno una molletta (tipo quella dei winch) anche perchè sarebbe verso l'esterno e non verso l'interno
Dietro sulla piastra (nascosta dall'antirombo) non c'è nessuna vite.
Sicuramente mi sfugge qualcosa, qualcuno mi risolve l'arcano prima che mi scenda la catena e vada di flessibile?? Big Grin
se il tuo problema è sfilare il braccetto, per quel che ne capisco io quell'anellino aperto più chiaro dovrebbe essere un anello di ritenuta, una coppiglia insomma... se lo forzi ad aprire si dovrebbe sfilare.
L'anello d'arresto è d'acciaio elastico, lo sfili dalla scanalatura, allargandolo, allego immagini di vari tipi di anello:
[hide][Immagine: . RA.gif][/hide]
[hide][Immagine: . ST.gif][/hide]
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Quando ho scritto molletta intendevo questo, ma non riuscivo a smontarla.
Adesso ce l'ho fatta, ma che gli venga un cancaro!! 4242
Denghiù!
si chiamano 'seger', facili veloci . rivelarsi infidi quando non vi è spazio per agire con pinze o utensili adatti
ora hai capito che con un cacciavite si risolve Smile
A dire il vero di cacciaviti ne sono serviti 2... e dopo aver pranzato che evidentemente prima c'avevo un calo degli zuccheri 42
Adesso invece vado a cena Tongue
si chiamano 'seger', facili veloci [. rivelarsi infidi quando non vi è spazio per agire con pinze o utensili adatti
Sul sicuri ho qualche dubbio. Erano impiegati su una passerella in carbonio che ho acquistato tempo fa. Si è sfilato e mi sono fatto due mesi di convalescenza. Adesso ho messo coppiglie passanti. Meno eleganti ma molto più sicure
Cacciaviti?!
Come siete grezzi! Big Grin
Ci sono apposite pinze per aprire e montare gli anelli Seger, quelli della foto e anche quelli con acchielli, maschi e femmine.
https://www.google.it/search?q=pinze+per+anelli+seeger&hl=it&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=drk5UYWpA4WGtAbWj4BQ&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1217&bih=753
Le pinze costano pochi Euro e permettono di lavorare pulito.
I seger sono sicurissimi a quattro condizioni:
che la scanalatura e l'anello siano della stessa misura,
che siano della giusta dimensione per il lavoro che devono fare,
che gli anelli non siano stati snervati o stortati (da qualcuno, appunto, con due cacciaviti),
che i bordi della scanalatura siano a spigolo vivo e non smussati e/o rovinati (sempre dai due cacciaviti o attrezzi simili).
Tanto è vero che nei motori, nei cambi e in altre applicazioni meccaniche, abbondano: anche in barca, per esempio sull'alberino di molte pompe dell'acqua di mare per il raffreddamento, negli invertitori, eccetera.
Riguardo le coppiglie, è vero che sono sicure sugli accoppiamenti statici o poco dinamici (di più o di meno dipende dal lavoro che devono fare), ma sugli accoppiamenti dinamici e sui ruotismi, si disfano più in fretta e non hanno la medesima precisione di montaggio.
Le passerelle sono assassine per definizione e ne so qualcosa, me la sono cavata in soli cinque mesi, dopo di ché ho montato una specie di ponte di Brooklin, coppiglie sì, coppiglie no.
Citazione:dapnia ha scritto:
Cacciaviti?!
Quoto il burbero Dapnia!!
Big GrinBig Grin
peccato che quello ritratto nella foto sia senza fori, quindi la pinza specifica non ti aiuta, anziWink
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.512 22-10-2024, 09:45
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 660 10-10-2023, 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.760 15-10-2022, 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.962 07-04-2022, 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.399 07-11-2021, 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.372 30-09-2020, 18:59
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.036 31-03-2020, 22:53
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 188.850 06-03-2020, 19:32
  Come si smonta la tv dei Bavaria? kavokcinque 9 2.362 11-10-2018, 19:02
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 2.160 06-09-2018, 13:45
