piede sail drive Volvo- rivestimento?
lo scorso anno, ho smontato il saildrive del quale avevo postato la foto nel 2013, ho completamente eliminato il rivestimento originario rovinato ma sempre tenace e difficile da rimuovere completamente specie negli angoli e nei fori , scartavetrato, pulito e verniciato con primer epossidico della Attiva Marine piu’ mani, poi primer verde Velox plus e poi antivegetativa Velox plus. In foto la prima mano
Grazie del contributo. Ho già scartravetrato, pomeriggio vado a prendere il materiale che mi manca, vedo se trovo la marca che dici tu, domani inizio. Il vecchio fondo originale è stato effettivamenre un po' duro da togliere negli angoli e cavità
(27-03-2019, 23:16)andros Ha scritto: attenzione!
pulizia meccanica,poi con straccio SENZA solventi.
la prima mano di epoxy DEVE essere leggera,deve solo sporcare non coprire (si raggiunge così una adesione chimica che è più stabile)
poi rispettando i tempi,copertura con più mani ma MAI con troppo spessore.
raggiunto lo scopo si passa all'isolante e avegeto.
se non vuoi dare l'isolante,matrice dura su epoxy bagnato.
poi sulla matrice dura in futuro potrai dare quello che vuoi (dura\autolevigante)
Scusa Andros, ho lo stesso problema.
Se ho capito bene:
1) pulizia meccanica fino ad ottenere zone in cui c'è il rivestimento originale e zone in cui il metallo è a vista (il tutto opacizzato dalla pulizia meccanica)
2) applicazione fondo epossidico con più mani (rispettando i tempi epox) su entrambe le zone a coprire tutto il piede
3) opacizzazione fondo epox ed applicazione aggrappante velox
4) applicazione antivegetativa velox matrice dura
Corretto ?
Andros non legge da 2 anni e mezzo.
  Membrana sail drive Danilofalabrach 37 2.152 29-10-2026, 18:16
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.214 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.512 27-07-2025, 11:36
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 26.263 04-02-2025, 23:46
  gioco piede albero Batstru 2 1.183 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.332 16-12-2024, 08:53
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 6.083 16-01-2024, 13:25
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 127.029 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 51.870 29-09-2023, 22:35
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 4.050 20-06-2023, 22:58
  Sail drive matteosampaolesi 30 8.513 05-01-2023, 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 3.948 15-10-2022, 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.931 19-03-2022, 16:47
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 6.964 29-11-2021, 19:27
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.999 25-09-2021, 11:31
