Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
04-05-2013, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2013, 01:05 da Mr. Cinghia.)
Citazione:francocr68 ha scritto:
però non ci dici su che barca lo devi installare.
sembrerà una fesseria ma la dimensione/forma del pozzetto può essere un vincolo notevole, sopratutto per la soluzione 1, che in linea di massima comunque preferisco.
Ehh la privacy. Calcola 24 piedi da regata.
bhe un j24 è molto diverso da un m24,
datti un occhiata a questo link
http://www.apsltd.com/c-1645-one-design-parts.aspx
trovi una selezione di one-design con un infinità di foto di particolari e dettagli di coperta ed attrezzatura.
Sì, mi sembra di capire che la soluzione da regata con torretta centrale sia la piu' usata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Nessuno ti vieta di fare la soluzione due con due attacchi sul boma, viceversa la soluzione 1 con un solo attacco sul boma lavorerebbe malissimo causa angoli diversi.
Discussioni: 447
Pensavo proprio a questo.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
la versione 2 ha un grossssso difetto: quando belin se devi fare attenzione a non tirarti il carrello sopravvento
torretta forever
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
E' stato detto un po tutto, con il n.2 puoi svergolare meglio, ma il n.1 è più comodo sempre in centro barca e su torretta fissa ma girevole.
Volevo porre un'altra domanda, so che è un po' teorica ma mi interessa.
posto che il n.2 può svergolare meglio perchè tutta la tensione scotta può essere deviata all'estremo sopravento del carrello, mentre nel n.1 il 25% tira verso il centro, quindi la tensione sarà la risultante di un 75% verso sopravento e 25% verso il centro, chiedo...
Se uno volesse ridurre il paranco per avere meno scotta da armeggiare soprattutto al giro boa di poppa, e togliesse un braccio al paranco facendolo diventare un 3:1 a questo punto riuscirà a svergolare meno visto che avremmo un 33% di tensione verso il centro e un 66% verso sopravento e quindi risultante orientata più verso il centro.
Penso di si... chi mi sa valutare la differenza di tensione sulla balumina? Probabilmente è poco apprezzabile... io ho provato qualche volta ma non noto una sensibile differenza, mentre a tavolino sembrerebbe più importante.
Leandro
Discussioni: 89
Sono preoccupato... non verrà mica fuori una storia come quella delle carrucole???...
Leandro
Discussioni: 447
