isolamento correnti galvaniche
Citazione:Gorda ha scritto:
è un vero problema! io da poco ho collegato il magnesio alla deriva e sentivo la corrosione come uno scorrere di elettricità ed uscivano le bollicine dall'anodo di magnesio
avevi la 220 collegata?
hai la massa della batteria collegata alla deriva in metallo?
il magnesio di solito si usa in acqua dolce perche è molto più reattivo come potenziale dello zinco credo sia quasi a -1V
mentre lo Zinco è -800mV
comunque se frigge come dici hai correnti parassite che si scaricano sulla chiglia
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.613 29-01-2026, 11:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 786 26-01-2025, 03:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.224 31-10-2024, 19:54
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.407 13-07-2023, 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.525 28-02-2023, 23:57
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.750 08-01-2023, 16:49
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.307 03-12-2022, 12:10
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.332 06-04-2019, 22:28
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 3.014 18-10-2018, 21:25
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 3.704 21-08-2018, 11:59
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 34.169 05-11-2015, 13:00
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.090 08-02-2015, 13:02
  isolamento MaurizioGiambalvo 2 2.360 21-06-2014, 21:25
  Viti e corrosioni galvaniche Pastoredionde 14 5.236 24-12-2013, 04:59
  zinchi e correnti varie dru 31 9.280 26-02-2012, 03:31
