Tarare angolo al vento st60
Abbiamo a bordo st60: gps cartografico, tre ripetitori all'albero, sulla chiesuola trumento analogico del vento + prof e velodità ( questo ultimi due strumenti sono montati su una scatola di plastica con uno spinotto. Non vengono montati spesso perchè sono di ingombro alla scotta randa. Le letture le facciamo all'albero).
Su un bordo facciamo 40° gradi di bolina, sull'altro 20°. E' evidente che si è starato qualcosa ( . abbiamo la barca curva Big GrinBig Grin)
Abbiamo provato a ritararli giocando con un offset all'albero, ma Piccoletto a stararsi.
Quale può essere il problema ?
Qualcuno ha ipotizzato che la regolazione va fatta dall'analogico e quindi questo debba essere sempre presente e attaccato. Ipotizzando sia cosi, come si regola da li ?
La taratura va eseguita sullo strumento 'master' ovvero su quello a cui e' collegato il cavo che scende dal trasduttore di testa d'albero, tutte le altre tarature sono solo temporanee e 'locali'. Lo strumento su cui operare e' l' ST60-Wind.
I manuali riportano chiaramente la procedura e indicano quale e' lo strumento su cui agire.
Poi da un'occhita qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20857
Quindi bisogna operare sull'analogico st60-wind ? Sarà sempre lui il master ?
Suppongo che gli altri siano solo ripetitori e quindi come hai scritto qualsiasi regolazione è temporanea.
Normalmente e' lui che tratta i segnali che provengono dal trasduttore in testa d'albero e poi li distribuisce agli altri strumenti via Bus SeaTalk, per esserne certo verifica che sia quello cui arriva il cavo dall'albero (e' semplice, basta osservare se sono collegati i morsetti in gruppo di 5 che stanno sul retro : quelli segnati con i colori rosso-verde-blu-giallo-bianco(o nero).
Domani ci guardo e provo a venirne a capo seguendo i tuoi consigli
Mi ero armato di buoni propositi, ma sembra tutto sia tornato in ordine dopo aver sostituito il trasduttore in testa d'albero.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.201 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 820 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 544 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 599 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.087 29-05-2025, 10:35
  tarare sensore gasolio wake 12 3.749 25-03-2025, 20:45
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.121 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.398 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.565 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 799 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 926 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.861 17-08-2024, 12:20
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.355 21-06-2024, 15:42
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.173 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.161 06-05-2024, 10:33
