essiccazione resina epossidica
#41
Citazione:elchavo ha scritto:
Qui in Argentina dove vivo, ho trovato in una ditta di Buenos Aires una resina epoxy nautica con un rapporto di 1:1 (quindi molto semplice da usare) pot life di 2 ore in inverno 1/2 ora in estate, messa in servizio 24 ore, seccaggio completo in 7 giorni, si possono aggiungere materiali inerti come talco o carbonato per usarla come stucco, ma la particolarita piu importante e che si puo usare anche con un umidita ambiente del 100% e si indurisce anche sott'acqua. vale la pena di cercarla anche . mi sono trovato benissimo! .
Mi dici cortesemente quanto costa? Se è conveniente la prossima volta che passo a Buenos Aires ne provo una confezione
calcola sui 90 pesos (11 euri) la consistenza e piuttosto densa ma comunque si puo usare lo stesso per impregnare il rowing. l'M1 un po piu fluido si aggira sui 130 pesos (17 euri)
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.589 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 489 13-07-2026, 14:14
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.174 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.850 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 3.346 10-01-2025, 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.328 27-06-2024, 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.317 31-03-2023, 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.561 25-02-2023, 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.870 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 3.203 27-09-2022, 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.929 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.340 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 3.053 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.876 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.326 23-10-2021, 07:25
