Strano problema anemometro rymarine st70
Ciao a tutti!
Ho uno strano problema all'anemometro del mio rymarine st70! fino a quando navigo senza pilota è tutto ok ma appena lo inserisco mi sballa la velocità del vento sia sul display dell'st70 e sia sul gps c-series indicandomi fino a 145 nodi di vento!!!! 42
Percaso dovrei fare le procedure di calibrazione?? aiutatemi grazie!!! Sad
Buon vento!!
Mettiti alla cappa e ancora galleggiante.....
[:260]
Nessuno può aiutarmi? Sadsmiley
Prova ad alimentare il pilota con la batteria del motore (momentaneamente) anziché dei servizi, per vedere se il problema persiste.
Ha tutta l'aria di un problema sulle alimentazioni, l'autopilota assorbe molta corrente quando opera e se c'e' qualche problema di (esempio) bassa tensione o simili puo' disturbare il funzionamento degli altri strumenti.
Prova a scollegare il cavo SeaTalk che unisce gli strumenti all'autopilota, possono accadere due cose:
- 1) Gli strumenti si spengono - segno che sono alimentati attraverso la linea SeaTalk che viene dall'autopilota, questo puo' essere segno di un cavo di alimentazione che si e' scollegato o di scorretta installazione visto che Raymarine suggerisce di avere (sia pure provenienti dallo stesso interruttore del quadro) linee di alimentazione indipendenti.
- 2) Gli strumenti rimangono accesi - in teoria dovresti vedere normalizzarsi i valori, se e' cosi' e' segno che attraverso il bus SeaTalk si propagano dei disturbi che (ovviamente) non si possono diagnosticare attraverso il Forum. Se i problemi continuano e' probabile una bassa tensione nel punto in cui si alimentano i due dispositivi o, piu' probabile, un'ossidazione dei contatti che fa scendere la tensione durante l'intervento dell'autopilota procurando disturbi alla loro comunicazione.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 351 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.546 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 378 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 335 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 478 17-07-2025, 14:13
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.157 19-05-2025, 09:15
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.263 22-03-2025, 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.105 02-12-2024, 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 926 16-09-2024, 11:06
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.212 09-09-2024, 20:24
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 679 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.542 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.161 06-05-2024, 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.680 16-04-2024, 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.027 16-04-2024, 13:28
