lande facnor R150
salve a tutti, ho un piccolo quesito da sottoporvi.
su un manuale facnor (.) alla sezione 4.9 mostra due tipologie possibili di montaggio.
inutile dire che a me farebbe comoda la prima, ossia con lande legate al tamburo e quindi in coperta. in questo modo però avrei che le due lande (a tutti gli effetti due piastre forate) devono tenere lo strallo per mezzo di un perno in coperta.
il secondo caso invece mi sembra più affidabile, così ad occhio. l'inconveniente è che risulterebbe abbastanza oneroso modificare il tutto.
quindi la domanda è: secondo voi, considerato che la barca è un'alpa 950 con strallo diametro 7mm, ve la sentireste di utilizzare le due piastre forate con un facnor R150? nel caso, vanno bene le piastre forate del catalogo osculati con foro passante da 8?
PS il problema nasce anche da un fatto, ovvero che le lande piegate della facnor sono grosse per il rollafiocco che ho e quindi dovrei rifare anche quelle.
Edit:
nella foto in calce si vede chiaramente l'arridatoio dello strallo. lo strallo quindi è di fatto mantenuto dal perno passante di quell'arridatoio. ne consegue che se uso perni passanti per le piaste di diametro almeno pari all'attuale perno dell'arridatoio non dovrei avere nessun problema. ovvero, a taglio non ho nessun problema. resta tuttavia la mia domanda: cosa succede a trazione?
sul catalogo osculati 2012 ci sono delle piastre forate (pagina 776) in acciaio inox e sono definite come piastre tipo pesante. lo spessore di dette piastre è di 2,5 mm; al massimo ne metto due per lato ottenendo uno spessore di 10 mm. che ne pensate?
Se hai uno strallo in fune d. 7 mm devi prendere delle lande forate con perno diametro 12 mm.
Se metti un perno più piccolo non sopporta il carico della fune. Le lande forate, se correttamente dimensionate, tengono tanto quanto il tenditore.
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.042 Ieri, 14:23
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.483 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.154 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.241 13-06-2025, 16:43
  Lande a murata matteo 50 21.062 03-01-2025, 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.964 27-11-2024, 08:34
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.548 02-04-2024, 08:53
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.592 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.709 17-01-2024, 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 7.642 29-05-2023, 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.482 14-11-2022, 22:44
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.573 29-08-2022, 17:14
  "Palier" Facnor masa66 1 2.048 01-03-2022, 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.757 24-02-2022, 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 3.066 01-06-2021, 06:52
