Recuperare stecca rotta
Aaargh non so come ho fatto, pero' la stecca della testa si e' rotta a metà.
Vista l'ora tarda e la regata in programma per domani ho velocemente aggiunto due stecche piatte ai lati. Tanto schifo faceva prima, peggio non potrà andare Big Grin, pensa se domani ho una testa perfetta 42.
Trucchi per recuperare l'altra metà? Per n ragioni non ho balle di portarla dal velaio.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se non riesci a spingerla fuori premendola pian piano dal davanti, puoi smontare il puntastecche ed infilare una stecca dal davanti, oppure tentare con un pezzetto di biadesivo all'interno di una delle stecche piatte ai . non avrai mica la stecca della testa, tonda in 'volgare' poliestere, vero ?
Buon lavoro.....Wink
No no. Stecca piatta in resina, probabilmente rotta durante un maldestro trasporto, era l'unica che non avevo tolto. Non penso si sia rotta per qualche colpo sul belin, almeno non ricordo.
In settimana con santa pazienza provo, tra l'altro non tutto il male viene per nuocere, oggi con le due stecchette sottili aveva una forma quasi decente.
Altra buona notizia, con la drizza in vero dyneema non cede piu' l'inferitura Big Grin
Smontato il portastecche, sotto c'era l'uscita di emergenza. Rimontato il portastecche perdendo ovviamente un bulloncino che pero' dovrei avere, tempo di esecuzione 10min scarsi.
Fatta, pensavo peggio.
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 4.299 30-09-2020, 14:15
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.347 18-09-2020, 18:03
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 3.917 21-03-2019, 10:32
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.106 18-02-2018, 18:09
  Stecca buttafuori belin GIO-ita53637 20 7.594 02-02-2018, 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 15.774 08-12-2016, 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 4.244 20-10-2016, 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 3.439 14-07-2016, 21:27
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.564 29-06-2016, 11:02
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 3.216 30-12-2013, 04:22
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel belin skybet 15 5.096 29-01-2013, 03:02
  Dubbio rotta Paolofeb1953 16 4.253 12-09-2012, 23:49
  Stecca e punta stecca AdryGS35 0 2.058 11-08-2012, 21:31
  Nuova stecca randa Nanni64 9 3.589 24-04-2012, 19:18
  filetto prima stecca Brunoc 27 5.380 02-03-2012, 01:32
