Pompa a Pedale Acqua di Mare
Non riesco più a pompare (forse l'età).
Sembra che ci sia qualcosa che ostruisce il passaggio dell'acqua. Il pedale va a fondo e rimane semi bloccato in quella posizione fino a che, piano piano, comincia a passare un poco di acqua dal rubinetto.
Le presa a mare non è ostruita. Consigli?
Grz, Alfredo
smonta il rubinetto. dove c'è la valvola c'è una strozzatura e si ferma lo sporco.
Grazie! Sabato ci provo!
Anche a me è successo, come ti hanno già detto si era ostruita l'uscita del rubinetto che ha una specie di retina che trattiene la sporcizia.
Grazie Max.
Domattina sono in barca e vedo di risolvere.
Le ho provate tutte ma non funziona. O meglio adesso il pedale va su e giù ma non aspira l acqua....
Che tipo di pompa è?
Eccola. Smontata, Ripulita etc. Smontato e Ripulito anche il Rubinetto ma nulla.
Uguale alla mia, l'ho sostituita da poco, ho aperto la vecchia ed aveva una delle due membrane tagliata ;
la mia pero' pompava acqua dolce.
Per sostituirla mi sono incrinato una costola, la posizione era infame.
Il prezzo è intorno ai 50,00 E
Ciao.
Ciao.
Confermo la difficoltà a riposizionarla, tantè che ho inserito una vite di fissaggio in meno. La mia una volta aperta mi è sembrata integra. ho solo la sensazione che rimontandola sfiati dell'aria e non ci sia il ''vuoto d'aria'' per aspirare dal mare. ciao.
Per Alfredo, hai provato ad aprirla? Magari c'è qualcosa dentro o si é bucato uno dei due diaframmi. A me é successo con una whale ed aveva un diaframma logoro.
Invio foto:
si, aperta pulita e controllata bene. anche la membrana. tutto ok.
almeno dalla verifica che ho fatto io.
Però adesso che mi ci fai pensare e vista anche la foto di Velacutter, mi riprometto di ricontrollarla. mi avete fatto venire un minimo di dubbio
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 341 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.356 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 789 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 579 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.556 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.317 13-07-2024, 23:08
