10-08-2013, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2013, 18:30 da Trixarc.)
qualcuno conosce la differenza tra questi due modelli?
Dehler 31 o Dehler Duetta 94?
10-08-2013, 00:26
10-08-2013, 00:57
il 31 è una gran bella barca..........
10-08-2013, 01:09
Citazione:mk ha scritto:Daccordissimo con te ma che differenza c'e tra le due barche?
10-08-2013, 02:35
Nessuno conosce la differenza? Sembrano molto simili ma non ho capito in cosa differiscono
10-08-2013, 14:13
Forza superesperti! Non sarete mica tutti in crociera!
10-08-2013, 21:55
da ricerca
![]() Duetta 94 Technische Daten Lüa 9,4 m ( 31' ) LWL 7,4 m Breite 3,05 m Tiefgang 1,45 m Rumpfgeschwindigkeit 6,6 kn Masthöhe über Wasser 13,6 m Takelung 7/8 Motor Yanmar 2GM20 13,2 kW Einkreiskühlung Großsegel 26,2 m² Genua 27,5 m² Kojen 6 Yardstick Duetta94/Dehler31 mit Normalkiel 104 Yardstick Duetta94/Dehler31 mit flachem Kurzkiel 105 Laufendes / stehendes Gut Länge Durchmesser Großfall 30 m 10 mm Fockfall 30 m 10 mm Spinnakerfall 28 m 10 mm Großschot 18 m 10 mm Fockschot 12 m 14 mm Dirk 13 m 6 mm Reffleine Reff 1 12 m 10 mm Reffleine Reff 2 16 m 10 mm Unterliekstrecker 11 m 10 mm Bolzen Wantenspanner 32 mm x 1/2' Wantenspanner Hasselfors 1/2' Mast 12,3 m I-Maß 10,7 m J-Maß 3,25 m Achtung: Ist nicht bei allen Duettas gleich Segel Vorliek Unterliek Achterliek Groß 10,8 m 4,16 m Fock 9,1 m 3,6 m 7,8 m Genua 10,0 m 4,41 m 9,45 m Antrieb Anlasser Hitachi S114-303 1kW Motoröl 15W40 API CG, 2 Liter Getriebeöl 0,25 Liter Wellendurchmesser 25 mm Wellenlager Bronze Länge:4' Außendurchmesser: 1,5' Elektrik Batterie 12V / 88 AH Länge:350mm; Breite: 175mm; Höhe: 190mm Kühlaggregat Supercool Supercool AB, Box 27, 40120 Göteborg Dampferlicht 12V / 10 W Zweifarbenlaterne 12V / 25 W Hecklicht 12V / 10 W Decksbeleuchtung 12V / 10 W Ankerlicht 12V / 5 W Innenleuchte an der Maststütze 12V / 6 W Länge: 210 mm Bezug : Campingladen Sonstiges Nationale Länge:900mm; Breite: 600mm The Dehler31 & Duetta94 are one and the same they are just called differnt names depending on which country you bought the boat in. If you bought one in the UK it would be called Dehler31 and if you bought it in Europe it would be called a Duetta94.
10-08-2013, 21:59
... significativo come pensa un inglese: 'in the UK' non è come 'in Europe'
10-08-2013, 22:26
Quindi sono la stessa barca????
10-08-2013, 22:32
La domanda nasce perche' ho visto alcune foto della barca e alcune hanno il bulbo trapezoidale e il timone con la base piatta e altre invece il più comune bulbo dehler piu arrotondato e il timone affusolato. Credevo che la differenza potesse essere quella...
10-08-2013, 23:02
http://www.marina-grossenbrode.de/_duetta94.htm
http://boat-and-yacht.com/en/boat-113710.html http://www.gebrauchtboote.de/segelboot/15688 http://www.ijsselmeer-segelcharter.de/ . sembra che di bulbi ce ne siano addirittura tre
10-08-2013, 23:54
Citazione:sonmì ha scritto: Il terzo mi mancava...
11-08-2013, 03:47
Citazione:pulce75 ha scritto: Io ho un dehler 31 come quello dell'annuncio su navismet e il timone è differente (il mio non è piatto) |
| Discussioni simili | |||||
| DEHLER - DE - 38 cws | cimice3 | 5 | 6.697 |
01-07-2023, 10:59 Ultimo messaggio: andream |
| DEHLER - DE - Dehler 34 | blueman | 12 | 10.470 |
15-11-2019, 21:17 Ultimo messaggio: caimano |
| DEHLER - DE - 38 | mk | 20 | 14.856 |
31-07-2016, 08:43 Ultimo messaggio: Piero S |
| G.S. 343 vs. DEHLER 34 | DRAGONFLY | 32 | 15.482 |
15-10-2015, 12:11 Ultimo messaggio: magicvela |
| DEHLER - DE - Dehler 36 | mk | 38 | 20.003 |
29-08-2013, 12:36 Ultimo messaggio: pulcio |
| DEHLER - DE - 33 Judel / Vrolijk | sonmì | 9 | 7.526 |
24-08-2013, 19:54 Ultimo messaggio: Klaus |
| Dehler 41 CR | Lupo di Lago | 4 | 7.826 |
09-11-2012, 23:58 Ultimo messaggio: viva.la.nutella |
| DEHLER - DE - Dehler 25 delhya | cosimo76 | 5 | 6.253 |
04-03-2012, 01:54 Ultimo messaggio: cosimo76 |
| DEHLER - DE - Dehler Delanta 75 info | Zaurac | 17 | 8.877 |
13-12-2011, 23:43 Ultimo messaggio: Zaurac |
| dehler 34 vs 34 top | acquafredda | 1 | 3.790 |
08-09-2011, 02:20 Ultimo messaggio: pippu2007 |
