Perdita olio Yanmar 3GM30F
Ciao a tutti, ho una piccola perdita d'olio che vorrei eliminare, mi chiedevo se qualcuno ha esperienza, magari si tratta di un o-ring...
Non conosco quel motore in particolare, ma sembra semplicemente un tappo non avvitato a sufficienza. Prova a stringerlo. Se non va, svita, pulisci, teflon e riavvita. Dovrebbe andare.
Grazie Gommo, sembra che tu abbia ragione. La mia perplessità sul metterci mano era che c'è un sottile filo metallico che fa da sigillo e denota che che è una parte 'critica'.
Comunque grazie al sito segnalato dall'amico Xlion su questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71957 ho scaricato il Part Catalogue e ho appurato che ci sono due guarnizioni (10) che serrando il dado (11) e ll tappo (7) dovrebbero tornare a tenere. Appena posso provo e posterò il risultato. Ciao!
Se tochhi quelmtappo fai un casino quello e' il registro della cremagliera della pompa se lo muovi mandi. A putt la taratura della pompa lo devi fare da. Un pompista, avevo il solito problema
temo che la soluzione sia quella di cercare di svitare le due viti, di cui una tiene fermo il registro per sostituire la guarnizione. lavoro piu' delicato da quanto pensassi in un primo momento (sembrava solo un tappo per qualche sensore o spurgo).
non so se svitando il fermo rischi di starare la pompa.
Sempre dai siti segnalati nella discussione sopracitata ho scaricato il Service Manual dove dice che la vite in questione è il fermo della massima velocità senza carico per cui basta stringere il dado e il tappo avendo cura che non giri il pernio filettato.
Di fatto è bastato serrarli appena e ora non perde più.
evvai.... sono contento che hai risolto.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.666 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.877 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 151 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.207 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 450 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.836 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 534 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 533 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 705 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.062 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.076 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 391 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
