BUKH: circuito boiler
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per Andri2bajo e Gian54, che in altro post mi chiedevano informazioni sul circuito boiler, ecco le foto:
il motore è un DV20ME, del 1981, raffreddato ad acqua diretto (quindi senza scambiatore di calore):
sul fianco destro del motore vi è la presa d'acqua che va al boiler (immediatamente sopra il filtro olio), mentre il tubo di ritorno è collegato al collettore di scarico.
spero che le foto e le note siano esaustive, in ogni caso sono a disposizione per approfondimenti
Luciano
13-11-2013 02:08
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ah.... quel che mi stupisce è che esista a progetto la predisposizione..... vuol dire pure che ci dovrebbe essere una pompa (esterna, da te aggiunta?) per dare prevalenza
grazie, se chiudo con la barca, verificherò subito, ha unBukh che parte con MEZZO giro di motore, e borbotta splendidamente coe un ferro da stiro a vapore
16-11-2013 04:43
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
tempo fa ho pubblicato questa immagine:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/alessandro%20alberto/201282517519_Bukh%20-%20Hot%20water%20outlet.jpg
l'erba più verde è la mia
17-11-2013 01:59
andri2bajo Offline
Ciao a tutti
Credo che quei due attacchi previsti in origine dalla Bukh possano essere quelli che vengono usati nella versione del motore con lo scambiatore.
In nostro buon Luciano che gentilmente ha dettagliato l'installazione, magari li sta usando, gli attacchi, in maniera impropria...ma molto utile ed intelligente.
Parlando con la Scandiesel pero', riportano che per una installazione con scambiatore di calore si dovrebbe anche adottare una pompa acqua (quella della girante) un po' sovradimensionata, (magari Luciano la ha gia') proprio per gestire una lunghezza del circuito maggiore.
Maurizio
21-11-2013 15:29
lucianodb Offline
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Ciao a tutti
Maurizio
non saprei proprio dire se la mia pompa sia sovradimensionata o no ..
utilizzo le giranti con codice 09-808B-1 (MC97)Johnson Pump, le acquisto via web
sicuramente non vi è una pompa elettrica per aiutare la circolazione
ho comprato qualche anno fa la barca così com'è ..
Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013 16:38 da lucianodb.)
21-11-2013 16:38
gian54 Offline
sicuramente basta la pompa interna a trascinamento meccanico, basta che la perdita di cario aggiuntiva sia ridotta (poche curve, sezioni adeguate, limitato sviluppo lineare.... GRAZIE!
08-12-2013 21:55
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.139 03-09-2025 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 675 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 888 11-01-2025 17:04
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.545 04-11-2024 08:56
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 494 11-07-2024 18:06
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.162 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.080 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.394 31-05-2024 14:15
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 477 15-04-2024 18:40
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
