Tubi del gas, portagomme
Grazie Orso.
Una rogna in meno a cui pensare durante i lavori invernali
Citazione:mesarthim ha scritto:
Grazie Orso.
Il tubo di gomma va cambiato alla scadenza stampigliata sul tubo.
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Spesso gli impianti originali, specie su barche vecchie, sono fatti da cani, ho descritto il lavoro fatto per cambiare i vecchi tubi del gas, non marcati e lì da almeno 20 anni, nel 3d:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43266
Anche io ho dovuto tagliare il tubo di rame nel gavone ancora e infilarci il tubo di gomma con due fascette perchè il portagomma, in ferro (sic) era una massa di ruggine, saldarci un portagomma era impossibile, a stento sono riuscito a stringere le fascette, comunque il collaudatore RINA non ha fatto obiezioni.
Fosrse nel caso di kpotassio è più facile mettere un raccordo con oliva e metterci una valvola e il portagomma, secondo mè è essenziale che ci sia una valvola, da azionare quando si spegne la cucina, prima del tubo di gomma.
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie!
Ottima la descrizione nel tuo topic, e poi mi piace quel paranco per posizionare il forno. Te lo copio all'occorrenza!
Io ho trovato che la perdita era nella connessione tra il forno e il tubo di gomma. Adesso ho messo un connettore a ogiva, con l'ogiva in teflon. Vediamo se tiene...
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.253 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.932 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 745 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.181 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.230 25-04-2023, 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 22.400 27-10-2022, 14:16
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.762 27-11-2021, 22:32
  tubi armo Northwind 4 1.570 07-09-2021, 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 3.222 01-04-2021, 14:00
