Esercizio dimensionamento materiali.
@Shein: perchè mi diverto Big Grin e poi perchè quella soluzione mi era passata per la testa, ma non so perchè vedevo il tappo partire come in una bottiglia di spumante.
. non lo sai .
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Il Dandi ha scritto:
Tieni presente che se hai il valore di rottura questo va dimezzato con il carico di esercizio sia per tenere conto dell'indeterminazione del carico sia per lo stato di fatica e usura del pezzo.
Dandi, troveresti corretto visto l'impiego del manufatto aggiungere anche un momento di rottura a strappo?
no.....
per i materiali di cui stiamo parlando, anche i tiri violenti delle mura di una vela sono 'lenti' per la struttura. Come sollecitazione sono considerabili come quasi statici, diverso il discorso per la fatica. tanti colpi producono frattura, ma per fenomeni di fatica localizzati....
(quasi mi meraviglio di me 42424242)
@Shein. Queste soluzioni mi frullano nella testa quando guido o quando aspetto di fare qualcosa, e mentalmente vedevo lo stroppo che immagino passi per i due fori effettuare una trazione parallela al bompresso. E' anche vero che il 'tappo' viene schiacciato verso il bompresso e bloccato per attrito. E qui mi ero bloccato Smile.
@Dandi, certo che avere un progettista di dighe che mi analizza le dinamiche della punta di un bompresso è un onore 42.
sssssshhhhhhhhh
non dirlo troppo in giro, in Imarroncinichegalleggiano.... ho una reputazione da difendere
424242
anche perchè con quel sistema [u]io[u] non userei i 2 fori per inserirci un 'loop' bensì ci farei direttamente scorrere la mura (in un foro scorre, nell'altro rientra e si blocca internamente con un nodo)
una sovrapposizione generosa col tubo (facciamo una decina di cm per stare tranquilli), un paio di rivetti per tenere il tutto in posizione e se riesci a 'stapparlo' ti offro una birra Big Grin
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.481 07-03-2024, 12:09
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.051 04-08-2021, 19:42
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 7.945 28-01-2019, 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 17.866 17-01-2019, 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.134 05-01-2019, 12:49
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 4.668 05-03-2018, 10:34
  Dimensionamento code zero the first 8 3.348 14-01-2018, 14:10
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 4.154 16-01-2017, 12:06
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 4.439 01-12-2016, 12:09
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.627 11-09-2016, 17:59
