tipi di attaccatura del bulbo
prima di vedere l'attaccatura del bulbo del CBS 750 ero convinto che tutti i prigionieri fossero inseriti/saldati dentro il bulbo e che venivano avvitati dalla sentina con i bulloni.
questo non sembra per l'attaccatura del cbs 750, infatti sembrerebbe che vi sia una piastra rettangolare fusa assieme al bulbo (non conosco la spessore ma spero si tratti almeno di qualche centimetro)che viene incastrata in apposito spazio in chiglia e dopo agganciata con dei prigionieri (8) che, forse, si avvitano dall'esterno (tipo viti ) in dei dadi autobloccanti. (ecco giustificato il fatto di annegare i prigionieri nella resina in sentina)
qualcuno sa dirmi di più o darmi conferme ?
peccato... non riesco a postare la foto, ma spero di essermi spiagato
[hide][Immagine: . (6).jpg][/hide]
Forse intendevi il fissaggio esterno come da queste foto??
si solo che i bulloni stanno alloggiati dentro la carena e poi ricoperti di sika ... comè' come soluzione ?
i bulloni sono passanti,dalla parte interna c'è un angolare a U collegato ai due bulloni il tutto vetroresinato.
Nell'IMPALA la pinna di deriva si allarga verso l'alto come un T ed è inserita in una scassa ricavata nello scafo.
I prigionieri sono sulle ali della T elloggiati in una cieca e poi coperti di resina.
In caso di verifica o sostituzione dei prigionieri basta togliere la resina che tappa la sede, svitare il dado all'interno e martellare fuori la vite senza dover togliere tutto il bulbo.
La scassa ha una piastra di metallo resinata nello scafo che dissipa il tiro dei bulloni.
P
Citazione:Messaggio di Tonyst
Te l'ho spiegato ieri!
ANCORA?
1) il file non deve superare i 200 Kb;
2) la foto è meglio che non superi gli 800x600 pixel;
3) nel nome del file NON debbono esserci caratteri strani come il % (percento) ecc.
Tutto chiaro?
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 541 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.746 28-04-2025, 15:15
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.178 30-01-2025, 21:45
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.354 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.441 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.395 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.999 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.203 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.359 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.334 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.160 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.726 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.939 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.795 15-02-2021, 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 5.439 20-10-2020, 08:52
