Come segnare la catena ancora
#41
Penso che sia giusto che ognuno segni come più ritiene opportuno per il suo uso abituale. Io, che sono spesso l'unico a manovrare e ho un radiocomando, ho segni bianchi ogni 10 mt e un grosso segno rosso a 1 metro dall'ancora come avviso che il recupero sta finendo visibile anche se già tornato in pozzetto.
Come sempre la cosa più importante e sapere cosa si ha a disposizione.
Citazione:Anto61 ha scritto:
Citazione:fadime72 ha scritto:
Tasselli colorati in plastica economici e duraturi
Pure io, e se te lo dicono due liguri ......WinkBig Grin
Io sono allora più ligure di Voi: da quando ho solo 25 metri di catena, nessun segno. Si va ad occhio Big Grin
matteo
madona, eccoti servito:
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=819
Grazie !
sembra l'uovo di Colombo ...
inserti colorati, montati da anni sono tutti lì!
Ho segnato 4 anni fa la catena con vernice zincante rossa è ancora tutto li perfettamente visibile , il problema non è cosa fai ma come lo fai .
matteo
io 30 metri catena e 50 di cavo da 16... sulla catena non metto nulla tanto la mollo sempre tutta sul cavo metterò dei riferimenti con filo colorato
Un sistema serio, utilizzato sui MY, è quello che si può fare avendo la catena di inox.
Si installano degli inserti in acciaio al carbonio nelle maglie, che sono rilevati agevolmente da un proxy da 15 euro.
Il segnale derivante può comandare qualunque cosa: il cicalino comandato via radio è eccellente.
Spesa: 40 euro con la radio, nessun impianto, massimo confort, indistruttibile.
Quoto, non esiste un sistema 'standard, riconosciuto e marino' nonostante i punti esclamativi...
Antonio Giovannelli
La catena non val pena segnarla, se si usa il trucco di averne poca. 35 metri, nel 99 per cento dei miei ancoraggi va bene, la do' tutta o quasi ed e' facile regolarsi, anche vedendo quanta ne resta dentro il pozzo. Quando il gioco si fa duro, ci sono 50 metri di cima, e li' pure non e' difficile regolarsi, tanto e' raro poterne calare piu' di 10 metri.
Oh, poi io sono uno che se si prevede burrasca, si cerca un porto. Voi segnate, segnate... Big Grin
  Catena ancora inox EraOra 52 11.582 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 50.384 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 218 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 777 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.726 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.134 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 44.328 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.184 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.815 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.228 06-08-2024, 09:53
