Avvolgifiocco Bamar manutenzione
cari Amici,
ho tra le mani un avvolgifiocco Bamar un pò datato a cui vorrei dare una pulita. Ho visto alcune vecchie discussioni e una in particolare trattava un avvolgitore molto simile al mio. Purtroppo però io non sono riuscito a rimuovere il tamburo.
C'è una ghiera (vedi freccia) che sembra filettata in quanto non ci sono viti ma solo tre fori non passanti. Non conosco il modello esatto ne ho un esploso, forse qualcuno di voi sa dirmi di più?
Il tamburo dove avvolge lo scotti no è in due metà ha due brugole da svitare prima smonta quello poi le ghiere
hanno dei grani di fermo sempre a brugola che potrebbero avere anche la sede esagonale rovinata
Tamburo avvolgifiocco smontato e aperto
nell'ultima foto si vede la differenza tra il tuo tamburo e il mio,
il profilo di alluminio e di 30 mm con una canaletta.
Intanto smonta il rullo inferiore attento che come lo apri le sfere partono da tutte le parti una volta tolto il rullo quella flangia(forse)è tenuta ferma da tre viti a brugola.
Ho cambiato anche io tutte sfere allo stesso avvolgifiocco, stai attento a non sfaldare la brucola di blocco a me è capitato e per toglierla ho dovuto aprirla con una punta di trapano....
Risultato ? I residui di ferro hanno bloccato la ghiera che ho dovuto tagliare e rifare dal tornitore.
Tanto svitol e aspetta che si sblocca
Alla fine ho riavuto un avvolgifiocco perfetti con sfere nuove!
Buon lavoro
Vi aggiorno, rullo aperto, sfere lavate pulite asciugate ecc ecc, 'girella' drizza/penna aperta sfere lavate pulite asciugate ecc ecc. Guida e protezione tamburo aperta solo a metà, un bullone è venuto, con l'altro ci ho lottato abbastanza ma niente... sono riuscito cmq a farlo scorrere in giù, scoprendo la parte inferiore del tamburo (che vi confermo essere diviso in due metà) ma che non da segni di brugule, bulloni, blocchi o altro. Ci sono solo due ghiere una sopra e una sotto.. ma dopo averle inutilmente forzate un pò, ho abortito la missione, e mi sono limitato a lavare per bene tamburo con abbondante acqua corrente sia da sopra che da sotto, spurzzato un pò di CRC, rimontato i vari rullini... e Devo dire che comunque gira bene.(Che poi non è la Bamar stessa a dire di non farci niente? Big Grin)
In settimana darò un occhio alla canaletta in quanto le sezioni tendono sempre a aprirsi quando isso il genoa.. Premetto che mi sono giò fornito di grani in abbondanza per sostituirli anche tutti se fosse fosse necessario trapanarli uno a uno. (breve ma intensa esperienza con i primi 3 grani della sezione tamburo)
Vorrei chiedervi, ma tra una sezione e l'altra, oltre ai grani c'è un rivetto in mezzo? A tenere unite le due sezioni sono i grani o qualcos'altro? perchè mi sembra quasi impossibile possano essersi smollati da soli... azni, consigliate di rimetterlo il frenafiletti a lavoro finito? (c'è tanto ottimismo, lo so....) perchè onestamente lo trovo un pò inutile tra alluminio e acciaio. e C'è da diventare scemi a svitare un grano.
Grazie a tutti
(maurotss ti ho invidiato tanto in quelle foto !!)
No è differente da come pensavo comunque alla fine 'hai smontato .
Big Grin[:101]
Il rivetto inserito nel supportino di unione serve a bloccarlo nel profilo di alluminio che non scivoli in basso durante l'assemblamento,il frena filetti mettilo,per il lavaggio/lubrificazione dei rulli e sedi adopera solo acqua è sapone liquido risciaqui tutto tutti altri prodotti fanno impastare i rulli.
(10-03-2014, 02:10)maurotss Ha scritto: Tamburo avvolgifiocco smontato e aperto
Il mio avvolgifiocco è uguale al tuo bamar, oggi mi ha da dato un problema, gira solo in senso orario, in senso antiorario mi fa un effetto molla. Cosa potrebbe essere successo?
(20-09-2016, 22:53)cesaref Ha scritto: Il mio avvolgifiocco è uguale al tuo bamar, oggi mi ha da dato un problema, gira solo in senso orario, in senso antiorario mi fa un effetto molla. Cosa potrebbe essere successo?
Se hai giá verificato che non sia la drizza, è probabile che si sia strefolato lo strallo all' interno: in un verso i trefoli si stringono e lui gira, nell'altro tendono ad aprirsi e lui si blocca ma con un po' di elasticità.
Di solito succede ad una delle estremità, se il bordo dei profili tocca sui trefoli.
Attenzione che se il problema è questo e forzi, lo strallo si trancia con immaginabili disastrose conseguenze.
È riparabile in fai da te?
attenzione su alcune materie plastiche non è consigliato usare crc o svitol e simili.
(10-03-2014, 18:25)maurotss Ha scritto: Il rivetto inserito nel supportino di unione serve a bloccarlo nel profilo di alluminio che non scivoli in basso durante l'assemblamento,il frena filetti mettilo,per il lavaggio/lubrificazione dei rulli e sedi adopera solo acqua è sapone liquido risciaqui tutto tutti altri prodotti fanno impastare i rulli.
Il rivetto serve a fare in modo che anche se si dovessero svitare i grani, l'anima resta in posizione, altrimenti cadrebbe dentro al profilo
lava tutto con abbondante CRC, sostituisci le sfere, magari se le metti in Torlon è meglio, e poi tientelo stretto, avvolgifiocchi così non ne fanno più....
Ragazzi Smiley2 !!!!
E' una discussione di 2 anni fa, mi auguro che maurotss abbia sistemato da mo' il problema ..........
Il post del 2016 e conseguente domanda è quello di cesaref !!
@cesaref: se il problema è quello che dico io, lo puoi riparare in fai da te se sei in grado di smontare e rimontare un avvolgifiocco e sostituire lo strallo. Ma verifica prima dove è l'intoppo.
(21-09-2016, 10:05)albert Ha scritto: Ragazzi Smiley2 !!!!
Ops non avevo visto la data Smile
per quel problema, o è una drizza incattivita o se è lo strallo strefolato come dici, oltra alla riparazione, bisogna capire perchè è successo, forse ci vuole un guidadrizza o la vela è troppo corta
Ciao Albert, avevi ragione, si è strefolato!!! Allo Ra ho disalberato per fare una revisione completa
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.396 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.761 29-05-2025, 22:17
  Manutenzione vela silentisland 3 978 06-03-2025, 17:04
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.656 27-02-2025, 14:27
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.620 06-01-2025, 23:16
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.440 06-11-2024, 11:06
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.713 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.191 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.830 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 600 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.359 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.828 25-04-2024, 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.358 02-04-2024, 08:53
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.046 09-02-2024, 10:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.750 08-02-2024, 17:51
