riser scarico a gomito md22p volvo
Ho appena finito di smontare il riser e di rimontare il nuovo inviato dalla sermar.
Tutto OK , ma nel tubo nero di gomma ho trovato molti detriti alcuni metallici, per fortuna il tubo faceva un ansa verso il basso funzionando cosi da sifone, ed i detriti sono rimast lì. Ora pero devo rimettere a nuovo il tubo . Non ricordo se il sistema indicato da altri ADV era di usare l'anticalcare o l'aceto. Temo infatti che l'aceto possa danneggiare la gomma . Che ne dite?
W sermar Smile Smile Smile Smile
magic.
Se l'aceto danneggia la gomma cambia il tubo, considerando che lì ci devono passare decine di migliaia di litri d'acqua bollente e gasolio combusto.
Tra l'altro stiamo parlando di residui della combustione, duri come la pietra, mica del calcare nella lavatrice, dubito che l'aceto riesca a scioglierli.
Ma stiamo parlando del tubo che collega il riser alla marmitta? Butta quello vecchio e compralo nuovo, costa più l'anticalcare.
grazie. no l'altro tubo nero non quello della marmitta. comunque penso che userò l anticalcare. grazie
magic.
Nel tubo nero in questione passa l'acqua di mare proveniente dallo scambiatore, che si miscela con i fumi nel riser. Non capisco la necessità di cambiare il riser che fra l'altro è di ghisa bella spessa. Il mio ha più di 12 anni ed è ancora efficiente. Ogni tanto lo smonto e lo pulisco dalle escrescenze di ruggine che si formano all'interno.
Ma stai parlando del raiser indicato al 29 dell'esploso?
Io dopo 12 anni l'ho tirato giù ed è tutto completamente arrugginito.
Mi hanno consigliato di . del cacchio!!! ahaha
Non mi carica l'allegato?
[hide][img][/img][/hide]
il tubo in questione tocca leggermente la staffa di sostegno del motore , ho interposto del nastro adesivo americano a tutela tra tubo e staffa , secondo voi il contatto puo dare problemi?
magic.
Staffa di sostegno motore o landa di sostegno del riser? In ogni caso se eviti il contatto è meglio perché a lungo andare, con le vibrazioni, nel punto di contatto il tubo potrebbe rovinarsi.
Citazione:Messaggio di sergiot
Ciao, che l'aceto possa sciogliere i depositi carboniosi nel riser mi sembra difficile, ma anche che possa danneggiare la gomma: l'ho usato molte volte a casa per sciogliere le incrostazioni di calcare nei rompiflusso dei rubinetti, e il gommino non si è mai danneggiato. Fatto succhiare poi anche dall'aspirazione del motore, e poi risciacquo con abbondante acqua dolce. Fin ora tutto bene. Meglio dell'anticalcare, fosse solo per riguardo nei confronti del mare.
Smontato il riser ho rimosso le escrescenze di ruggine e carbone con martello e cacciavite usato come scalpello dopo di che ho finito la pulizia interna con acido muriatico e successivo lavaggio in acqua. Se nel tubo ci sono residui carboniosi sono quelli ritornati indietro dal riser, nel tubo non passano fumi ma solo acqua di mare.
Smontato il riser ho rimosso le escrescenze di ruggine e carbone con martello e cacciavite usato come scalpello dopo di che ho finito la pulizia interna con [u]acido muriatico[u] e successivo lavaggio in acqua. Se nel tubo ci sono residui carboniosi sono quelli ritornati indietro dal riser, nel tubo non passano fumi ma solo acqua di mare.
Appunto, è l'unica, anche io ho fatto così.
L'aceto è un ottimo anticalcare ma qualche migliaio di litri di gasolio bruciato e decine di migliaia di litri di acqua di mare prossima all'ebollizione lasciano ben più del calcare Wink
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 85.710 11-01-2026, 18:50
  Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito kitegorico 29 8.143 11-10-2025, 19:40
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.043 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.219 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.101 25-04-2025, 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 773 25-04-2025, 00:03
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 918 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.320 05-11-2024, 13:20
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.457 26-06-2024, 05:14
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.935 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.478 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.703 30-04-2024, 21:55
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.312 12-02-2024, 12:08
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.936 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 3.727 06-01-2024, 19:26
