SOS motorino avviamento Perkins
Devo sostituire (urgentemente) il motorino di avviamento del mio Perkins 4.107 del 1973 (48 cv, diesel), si tratta di un motorino della CAV o LUCAS alquanto difficile da trovare.
Qualcuno mi può aiutare?
I numeri stampigliati sul corpo sono i seguenti 1320513, sotto dice 'Serial nr. 23PG' (ma questo devo verificarlo meglio, perche la memoria potrebbe tradirmi), poi reca un adesivo con la sigla S115A12-14
Ha un pignone a 13 denti senza calotta di protezione e tre fori di attacco.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Vai alla LANDINI trattori e non dire che è della barca.
Te lo sistemano o te lo danno nuovo, senza dover fare il mutuo!
Si, ma il motore di un camion o di un trattore gira a 2000 giri...
Fai girare l'alternatore ai giri che vuoi mettendo la puleggia adatta...
Ciao Napoli,
il tuo messaggio non mi è arrivato. Ti ho inoltrato io un msg privato.
Marco
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 256 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 965 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 567 02-01-2026, 20:55
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 561 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 827 18-09-2025, 20:22
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.228 28-06-2025, 00:20
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.601 23-04-2025, 09:53
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 901 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.739 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.837 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.365 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.304 18-08-2024, 00:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.611 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.084 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.313 14-02-2024, 12:56
