Riparazione Eurovinil Europa 200
Mi ritrovo in proprietà un Europa 200 della Eurovinil. Purtroppo ha un buchino.
C'è qualche anima pia che mi dica come ripararlo?
molti usano attac.
(28-04-2014, 20:09)Poneumberto Ha scritto: Mi ritrovo in proprietà un Europa 200 della Eurovinil. Purtroppo ha un buchino.
Il tessuto dell'Eurovinil è in PVC. Potresti usare anche il Tangit o collante simile che usano gli idraulici per i tubi ma meglio la colla per PVC che puoi trovare in un negozio di nautica insieme al catalizzatore. Procurati un pezzo di tessuto in PVC e prepara la toppa, scatavetra sia la toppa che la parte da riparare, pulisci bene, stendi la colla catalizzata, azspetta che asciughi, unisci e tieni pressato per mezza giornata.
guarda questo 3rd:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44826&highlight=riparazione+tender
In caso di emergenza si può fare una colla per PVC se si ha una boccetta di Acetone (guardare nel beautycase della moglie, una drogheria, profumeria, farmacia).
Basta mettere in un recipiente qualche pezzo di PVC con l'acetone e mescolare finchè diventa una pasta morbida.
Si spalma ai lati del foro (meglio se ravvivato con carta vetrata, ma va bene con il filo di coltello o con il dorso di una scatola di cerini), lo stesso con la toppa e si attende che asciughi un pò (soffiare) prima di fare aderire.
898989
Grazie a tutti.
Ho del tangit usato per delle grondaie. Può andare?
Dei pezzi di PVC, dove li posso trovare?
Io, quando l'ho bucato, ho sempre portato il tender a riparare qui:
Ho speso sempre pochi euro, più o meno quanti ne avrei spesi a comprare i materiali in sovrabbondanza, che poi avrei buttato, non ho pasticciato con le colle e non ho dovuto maledirmi in ferie per il tender che si sgonfiava di nuovo.....
(29-04-2014, 16:30)albert Ha scritto: Io, quando l'ho bucato, ho sempre portato il tender a riparare qui:
Ti ringrazio della segnalazione, ma da Livorno è un po' fuori mano.
Ho comunque capito cosa intendevi dire.
come con tutte le cose in barca sono per la filosofia che bisogna imparare a riparare tutto con i propri mezzi quindi anche il tender
se vi trovate in una caletta sperduta e lontana da tutto e tutti e ne avete bisogno non avrete difficoltà perchè lo avete già fatto.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
io sono riuscito a riparare il mio mettendo la pezza dall' interno:
ho tolto completamente la valvola di gonfiaggio o il misuratore di pressione, ho posizionato il foro della valvola sopra il buco da riparare ed ho incollato la pezza.
B.V.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.463 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.860 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.939 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.691 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 793 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.014 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.152 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.555 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.578 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.643 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.068 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.613 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.153 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 866 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.176 02-10-2022, 14:27
