Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Mi dite cosa non va in questa soluzione che mi renderebbe le cose facili?
Barca di 37 piedi
Pannello su draglie
Cavo arriva in dinette lato murata sinistra dietro il quadro elettrico
Nel vano dietro il quadro elettrico posso montare ottimamente il regolatore e il suo monitor a vista
Le batterie sono sotto il divano sul lato destro della dinette
Dal regolatore devo andare alle batterie, qui il bivio
1 (preferita)
Dal regolatore vado ai cavi grossi come un dito che arrivano dalle batterie e che sono a meno di 1 metro di distanza dal regolatore, senza ostacoli x raggiungerli
2 (non preferita)
tiro cavo nuovo tra regolatore e batterie con il problema di attraversare la barca dx/sx e malgrado i tubi corrugati non sarà semplicissimo
La speranza e' che la soluzione 1 non abbia risvolti elettrici negativi grazie alla dimensione dei cavi (sono quelli che alimentano tutte le utenze), cavi che andrei ad intercettare a monte dello stacca batterie
Largo agli esperti
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Non vorrei trasformare il bivio in un trivio
ma tenderei a mettere il regolatore piu' vicino possibile alle batterie, se sono sotto il metro di lunghezza del cavo tra regolatore e batterie mi risparmio pure il fusibile (secondo lo standard ABYC).
Il mio regolatore (Votronic MPP165) lo consiglia vivamente.
Discussioni: 65
domani controllo istruzioni regolatore, ma nel vano batterie non ci sono i 15 cm sopra e sotto che vuole ne l'arieggiamento . la mia prima intenzione metterlo li'
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
non ci sono controindicazioni a collegare il regolatore all'arrivo dei cavi della batteria, invece che alla partenza, ma inserisci in ogni caso il fusibile.
Discussioni: 471
Registrato: Apr 2009
Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Il pannello è montato a poppa su un arco del tendalino utilizzato a mò di rollbar
Soluzione A:
Il cavo scende nel gavone di poppa dietro la cabina di poppa, arriva in cabina e di lì direttamente al regolatore che metterei dove ho messo il quadrato giallo
[hide][attachment=1088][/hide]
Oppure sfrutto le guaine che mi consentirebbero di far arrivare dal pannello i cavi sul tavolo da carteggio (in dinette) dove metterei il regolatore. Poi di lì alle batterie (ovviamente la lunghezza dei cavi aumenta considerevolmente).
Esteticamente mi intriga la soluzione B. Credo che per efficienza sia meglio la soluzione A (che credo alla fine adotterò).
Unico dubbio: i 10 cm richiesti verso l'alto nella soluzione A ci sarebbero però dopo quei 10 centimetri c'è il materasso del letto.
XLion mi dice che il suo WESTERN non scalda comunque più di tanto....
Consigli?
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
05-06-2014, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 14:17 da ugolino.)
Sono incerto sul passascafo stagno. Ho visto che c'è una presa stagna a due poli .Andrebbe bene in quanto l'impianto volante sulla capottina paraspruzzi, prevede di poter rimuovere il pannello semiflex da 100W. Il mio dubbio è sui 5 A dichiarati della presa. Chiedo consigli
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
05-06-2014, 14:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 14:39 da ITA-16495.)
5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Si trovano facilmente prese a due poli (anche cromate) per questo amperaggio
Antonio Giovannelli
Discussioni: 19
(05-06-2014, 14:37)ITA-16495 Ha scritto: 5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Discussioni: 471
(05-06-2014, 07:14)kitegorico Ha scritto: Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Soluzione A:
Consigli?
Abbiate pazienza:
questo schema di collegamento va bene?
Dove mettere un interruttore x staccare i pannelli?
Grazie.
[hide][attachment=1126][/hide]
Discussioni: 144
Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
Antonio Giovannelli
Discussioni: 471
(07-06-2014, 07:47)ITA-16495 Ha scritto: Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
OK, ricevuto. Grazie
