quando l'accendisigari "brucia" i caricacellulari
Mi è successo proprio ieri, secondo voi perchè??
Hai acceso il motore tra funzionante e non funzionante?
. spento
Qual è il range.di voltaggio di funzionamento dei.caricacellulari?
Avevo la batteria servizi a 13.8 ...
Normalmente i "caricacellulari" da vettura sono progettati per poter essere utilizzati anche su autocarri che spesso hanno batterie a 24V, vi sono pero' frequenti eccezioni e devi verificare cosa dice il foglietto di istruzione che lo accompagna, tuttavia di sicuro un dispositivo del genere deve essere in grado di tollerare almeno fino a 18V se progettato per lavorare a 12V nominali (escludo da questo discorso le fortunatamente rare "porcherie" che si possono trovare in commercio).
Hai verificato il fusibile? (nei caricatori sta normalmente dentro al "muso" della spina e si estrae svitando una piccola ghiera) e' solitamente il punto piu' debole di tali oggetti perche' se il contatto non e' molto buono o la molla che lo tiene in posizione e' troppo sottile si produce un certo surriscaldamento che porta all'interruzione prematura dell'alimentazione.
In effetti e' un rischio usare direttamente l'impianto di bordo anche se il voltaggio cala non solo se in eccesso . Io mi sono preso un aggeggino della Thrust che si allaccia volgarmente all'impianto ,possiede tutti i tipi di connettori,compresa la porta Usb e autoregola la tensione richiesta. L'unica cosa è' che puoi mettere un connettore alla volta e quindi quando ho i figli,tra smartphone,tablet etc e' sempre sotto e difficilmente trovo un po' di tempo per il mio Pc di bordo. ( dove tra l'altro,ma per i figli e' secondario ) c'è il mio software di navigazione che qualche volta sarebbe bene guardare.191919
in tutte e due i casi (ne ho bruciati due in un quarto d'ora) sono saltati i fusibili dei caricabatterie
(05-07-2014, 01:05)Il Dandi Ha scritto: Mi è successo proprio ieri, secondo voi perchè??
Ing., mica per caso positivo e negativo dell'accendisigari sono invertiti rispetto z quanto si aspettavano i caricabatterie?Ciao
e . pare l'unica spiegazione
Smiley34Smiley34Smiley34
d'altra parte sono ing acquatico, con l'elettricità c'ho qualche conto in sospeso
(05-07-2014, 14:46)Il Dandi Ha scritto: e . pare l'unica spiegazione
Consolati, io pure sono "idraulico"!!!!
Smiley53 Smiley53 Smiley53
Anche a me era capitato ma era un carica cellulare cinese da 3 euro , anche il cellulare era diventato bollente.
Con quelli originali non è mai più successo.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Ecco cosa succede ad attaccare la turbina Kaplan direttamente all'accendisigari...
797979
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.573 30-03-2025, 08:23
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 3.379 03-02-2025, 23:13
  ST70 perde i settaggi quando spento Guido_Elan33 3 2.273 02-07-2021, 23:20
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 3.203 26-05-2020, 09:28
  Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie skippereli 9 4.447 18-09-2018, 12:43
  il gps si spegne quando accendo il motore mjqel 52 20.592 23-10-2017, 17:11
  presa accendisigari con amperaggio insufficiente Ze Manuele 13 10.677 15-06-2017, 14:30
  Quando e' ora di cambiiare la batterie frinky 18 13.201 25-09-2015, 11:53
  Presa accendisigari, positivo e negativo Vaalter 4 29.664 19-07-2014, 20:46
  GPS si spegne quando va il frigo mzambo 10 4.234 03-08-2012, 00:16
  Salpa ancora Quick che funziona quando vuole kochab 6 7.538 18-07-2012, 05:16
  Quando il pilota automatico ti molla in traversata OceanoMare 13 4.952 09-08-2011, 14:54
Sad Amperometro, accendisigari, radio help collegament cavalcaman 6 3.523 14-03-2011, 15:29
  Suggerimenti per montaggio 'presa' accendisigari svo75 20 18.468 16-10-2010, 22:17
