First 31.7 e misteri delle eliche
Salve Amici,
negli ultimi anni ho avuto un'elica Radice a becco d'anatra 16X11. Dalla settimana scorsa sono stato costretto a montare temporaneamente l'elica di rispetto bipala fissa in alluminio 16X11.
Barca First 31.7 con volvo 19cv ed SailDrive.
Con la Radice non ho mai avuto problemi di vibrazioni o rumori strani ora invece in tutto il range 1600-2100 giri/min sento un sinistro fischio che ricorda molto l'affettatrice del banco salumi. Sicuramente non è un problema di motore o trasmissione in quanto fino alla scorsa settimana il motore spingeva regolarmente. Cos'è? Difetto dell'elica? Cavitazione?
Smotorare con questo fischio è deleterio per la trasmissione? Lo è sicuramente per le ...orecchie!!
Per tamponare sto andando a 1500 o a 2200 ma mi scoccia infatti per le mie abitudini (quando il motore è in moto) 1500 giri è poco ma 2200 è già troppo.
grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
Buon Vento
Born Free
Credi sia un problema di elica? Spesso questo genere di rumori provengono da una cinghia che slitta. Ho navigato poco tempo fa su un elan con volvo 40 che faceva questo rumore, che però accelerando spariva. Prova a regolare la tensione delle cinghie (anzi della cinghia della pompa acqua mare, poichè quella della distribuzione sicuramente è dentata, e se slittasse avresti fatto vari danni). Magari questa cinghia è da sostituire.
Hai controllato l'olio dell'invertitore?
Con l'elica in alluminio non sarebbe bene mettere un taglia cime?
olio invertitore ok.
Il motore non ha la cinghia della distribuzione ma solo cinghia pompa acqua + alternatore. La sua tensione è ok e cmq accellerando a folle il fischio non c 'è quindi ho escluso subito il motore
  Estrattore per eliche BornFree 25 3.172 19-10-2024, 22:48
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 3.159 11-07-2023, 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 1.750 22-04-2023, 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 3.401 19-04-2023, 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 1.533 08-08-2022, 17:21
  Ancora sulle eliche calante 54 12.452 07-12-2020, 15:37
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 4.648 18-09-2020, 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.879 13-06-2020, 20:15
  Scelta delle dimensioni dell'elica Eugenio_Fen 8 4.131 01-02-2017, 22:12
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.910 18-01-2017, 15:52
