tanto per capirci qualcosa ... (foto)
.jpg   Alt_orc europeans today racing ph max ranchi 10.jpg (Dimensione: 99,18 KB / Download: 128) [/hide]
E' una foto di Max Ranchi (naturalmente l'originale sarà di qualità ben superiore ...). La prendo a prestito sperando di non ledere nessun diritto d'autore ... anche perchè altrimenti penso che non sarebbe possibile fare il download.
Vorrei capire:
- il doppio belin (frecce rosse) così come l'hanno fatto funziona praticamente come un belin singolo, solo che di volta in volta viene messo in forza quello sopra vento per far passare l'allunamento della randa. Mi confermate ?
Poi vorrei capire quelle due cime diagonali (frecce verdi) che partono dal boma ... o passano attraverso bozzelli posti sul boma. Piccoletto come il wang? Oppure a cosa servono
Alla prima risponderei di si, alla seconda..... Randa alla tedesca???????
i paterazzi sono doppi perchè la barca ha una square top e il belin singolo non permetterebbe il passaggio della parte alta della vela.
Le diagonali sono del circuito della randa come dice infinity. Non partono dal boma ma fanno parte di un circuito che passa dal carello randa - fine boma - centro boma inizio boma - bozzello in coperta - winches randa.
Con un disegno o foto è più facile da vedere e capire Wink
1) credo che la randa sia bella "square" o quantomeno bella . hai voglia a far passare la randa al di là del belin in virata.... Unica via: il doppio belin
2) randa alla tedesca
Cosí mi pare dalla foto...
1) belin sdoppiato per far passare la randa
2) circuito alla tedesca
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 432 15-12-2025, 13:53
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 6.358 14-02-2017, 13:19
  Prova foto sergiot 2 2.151 12-12-2015, 01:08
  Foto tessuto pepilene 3 3.037 19-04-2015, 20:40
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 7.287 15-11-2014, 18:18
  . ogni tanto? kermit 15 4.894 27-08-2014, 16:25
  sostituzione randa (foto) Michele84pisa 23 6.289 04-04-2014, 23:19
  Vi ricorda qualcosa questo cappuccio? Antonio2011 35 7.391 25-01-2014, 16:49
  pieghe maledette nella randa - foto- umberto21 19 6.677 09-01-2014, 21:51
  Foto di B2 di bolina lupo planante 17 3.739 07-06-2013, 04:37
