Fondere piombo fai da te.....
#41
primi in reale con distacco è quello che . resto lo lascio ai cacciatori di coppe.
oppure monotipia, in deriva possibilmente.
lo so sono monotematico & paraocchiuto...
(11-07-2014, 13:58)ADL Ha scritto: primi in reale con distacco è quello che . resto lo lascio ai cacciatori di coppe.
va bhe ADL, allarga la visuale... anche io sono stato monotiparo e credimi che anche li (e tu lo sai) c'è chi cerca di dopare la barca....
Almeno qui si fa quello che si riesce senza stravolgere e soprattutto sei nella legalità, e in Imarroncinichegalleggiano.... saluti tutti guardandoli negli occhi...
Io ne ho appena fusi 200kg. Ho girato vari posti e tutti il piombo da rottame, che poi ho usato, me lo facevano pagare 1,5 euro/kg. Dovevo ricavare tre panetti da inserire nella deriva, un mio conoscente per pochi euro mi ha fatto lo stampo in ferro di recupero. Ho messo lo stampo su un doppio fornello da campeggio, ho messo i pezzi di piombo e ho coperto lo stampo con due tegole, di tanto aggiungevo altri pezzi di piombo togliendo le tegole con un bel paio di guanti x lavori pesanti (avevo anche le scarpe antinfortunistiche che mi hanno riparato da qualche schizzo). Conoscendo gli effetti del saturnismo ho fatto così:
- fusione all'aria aperta
- le eventuali esalazioni le ho distratte con un bel toscano che fumavo nell'attesa.
- il saturnismo ha effetti deleteri sul fegato, ho prevenuto il rischio con abbondati sorsi di grappa che inframezzavano il toscano.
Scherzi a parte, penso che se si lavora all'aria aperta e se si predispone un ventilatore che allontana le esalazioni quando ci avviciniamo x aggiungere il piombo o x altre esigenze, non si corrono grandi rischi.
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.252 17-11-2024, 22:15
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.843 14-08-2023, 18:09
  Stuccatura bulbo inox+piombo ANF 3 1.894 18-07-2019, 22:57
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.400 05-07-2018, 21:08
  Problema alla deriva in piombo che fare? alexflibero 25 10.437 07-09-2015, 23:44
  Oceanis 393 - piombo a sinistra dbk 38 7.049 30-09-2012, 23:45
  rimettere piombo in pinna Jak 11 3.934 08-09-2012, 22:41
  Stampo per siluro in piombo luciano sanna 28 9.150 30-06-2012, 00:17
  Ripristino 'ammaccatura' chiglia piombo stravento96 2 2.780 18-02-2012, 20:43
  pinna inox-piombo=rebus.. andros 18 7.775 12-11-2011, 04:28
