Astina olio invertitore
dany Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Astina olio invertitore
Trovato a Ponza salvatore il tornitore che con 40 euro ha fatto un tappo nuovo ed in acciaio... Consiglio a tutti...
08-06-2015 12:51
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #42
Comunque le assurdità sono due. Astina di pessima qualità e prezzo del ricambio...45 euro. Al rivenditore gli ho detto che me ne serviva una sola e lui mi ha detto, che gli ero simpatico e mi ha fatto lo sconto. La mia si è rotta mentre avvitavo al secondo giro e senza resistenza. La prossima la farò fare in teflon o simile con l'astina passante bloccata in tesa con un dadino cieco.
13-06-2015 09:01
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #43
Successo anche a me , il tappo è di plasticaccia e con calore e tempo si secca e ti rimane in mano fortunatamente il pezzo rimasto esce molto facilmente , per il ricambio non me la son sentita di regalare 50 euro a sti japponesi e ho preso un tappo con sfiato di un riduttore bonfiglioli a 50 centesimi che dovrebbe fare ugualmente il suo lavoro e quando devo controllare il livello lo faccio con ľastina che ho tenuto da parte ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 23:50 da matteo anselmi.)
27-08-2015 23:47
Salentino Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #44
Successo anche a me.... le fotografie postate sono la fotocopia delle mie .
Assurdo che una casa costruttrice importante come la Yanmar utilizzi dei componenti così scadenti per un tappo da pochi euro.
Ora l'ho sostituito con uno inox ... non so se ordinarne uno di ricambio con l'astina o utilizzare la vecchia astina per controllare il livello.
Controindicazioni a lasciare quello in inox che per ora ho montato ?[/u]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 20:46 da Salentino.)
23-10-2016 20:44
Giuly Offline
Messaggio: #45
(27-08-2015 23:47)matteo anselmi Ha scritto:  Successo anche a me , il tappo è di plasticaccia e con calore e tempo si secca e ti rimane in mano fortunatamente il pezzo rimasto esce molto facilmente , per il ricambio non me la son sentita di regalare 50 euro a sti japponesi e ho preso un tappo con sfiato di un riduttore bonfiglioli a 50 centesimi che dovrebbe fare ugualmente il suo lavoro e quando devo controllare il livello lo faccio con ľastina che ho tenuto da parte ..
Puoi spiegarmi cosa è e magari postare una foto? A me non si è ancora rotto potrei prevenirlo.
Invece ho dovuto sostituire il riser, mi sono rifiutato di comprare l'originale, ho speso e comprato un simil originale in internet in inox.
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 23:04 da Giuly.)
02-11-2016 23:02
Messaggio: #46
(08-06-2015 12:51)dany Ha scritto:  Trovato a Ponza salvatore il tornitore che con 40 euro ha fatto un tappo nuovo ed in acciaio... Consiglio a tutti...
40...euro!?stica!
va bene dove c'è gusto non c'è perdenza.
03-11-2016 00:31
Messaggio: #47
molto semplice.è un tappo con un forellino fatto ad hoc.
passa l'aria ma non l'olio.
lo trovi in ricambistica meccanica.
03-11-2016 00:37
edanade Offline
Messaggio: #48
Siccome e' successo anche a me ( 45 euro..... sgrunt...) il tappo si rompe se stretto troppo
in caso d' emergenza, mi e' stato suggerito, di usare un tappo di sughero con inserito
l ago di una siringa da iniezioni , cose, tappo e siringa, che tutti dovrebbero avere in barca.
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #49
rimasta in mano pure a me, tutto sommato semplice svitare la parte filettata rimasta dentro. , Yanmar 4jhr3, invertitore KM4A1, codice prodotto 177074-02454. Primo preventivo 57 euro, li possino...
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
25-01-2017 17:34
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #50
successo anche a me, 39 colpa mia ho avvitato troppo.. ma ho risolto forando da parte a parte e inserendo una spina di misura che non ostacoli il filetto. funziona!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2019 11:19 da quarto di luna.)
31-05-2019 11:18
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.502 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 402 04-09-2025 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.136 03-09-2025 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 162 04-08-2025 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 168 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 608 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.629 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.190 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 244 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
