Randa avvolgibile: un vostro parere
ciao a tutti
premetto che sono nuovo,ho avuto una barca a vela per poco tempo ed è tanti anni che non la pratico.
vivendo in un posto di mare mi capita spesso nelle passeggiate sul molo di osservare le barche a vela. così un giorno mentre ne osservavo una mi è venuta in mente questa idea. come dicevo sono inesperto,ho praticato vela per poco tempo e senza il giusto insegnamento,per cui sicuramente dirò una grossa stupidaggine,o magari c'è gia e non la conosco.
si dice spesso che uno dei pericoli di bordo è il boma.
mi chiedevo: perchè non fare una randa avvolta come il fiocco? alcune piccole imbarcazioni hanno la randa senza il boma con una cima legata a poppa da spostare a destra o sinistra in base alla direzione del vento.
non si potrebbe regolare la randa attaccandola con una cima a un "archetto" a poppa della barca? ovviamente servirebbero dei sistemi per spostare la randa da destra a sinistra o lasciarla al lasco per le andature di poppa.
chiedo subito scusa per la castroneria detta.. però è una curiosità che volevo togliermi e sapere i pareri degli . capire se può essere applicabile o se sarebbe impossibile per le regolazioni delle vele.
posto un immagine per rendere meglio l'idea...
attendo vostri commenti91
Allegati
.jpg   foto.jpg (Dimensione: 27,72 KB / Download: 20)
Il boma generalmente è più alto delle teste, non sbatte sul capo.
la randa, la forma, va regolata, attaccando la scotta a poppa con l'archetto sarebbe troppo la sca e troppo svergolata, di bolina, alle andature lasche non ben distesa e troppo svergolata.
SE il boma si rompe si può fare un'attacco volante a poppa o sulla falchetta a seconda delle andature.
C'è l'Orso Bianco, solo vele avvolgibili.... http://www.cantierino.it/AGALLERIA/orsobianco/a.html
grazie per la risposta....
Se ho capito la domanda, le rande avvolgibili esistono da anni.
La randa si avvolge o sul boma o sull'albero.
Credo che il dubbio sia sulla possibilità di omettere il boma.
Ma tanto, fra un po', con le vele alari risolveremo un sacco di problemi.
(10-08-2014, 19:45)albodo Ha scritto: Se ho capito la domanda, le rande avvolgibili esistono da anni.
Mi sa che non l'hai capita... Smile
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 387 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 181 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 9.157 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.212 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 10.162 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 21.348 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.647 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 10.223 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.595 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.124 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 10.718 18-04-2020, 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.478 15-01-2020, 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.613 18-09-2019, 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 5.992 22-04-2019, 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 3.188 09-04-2019, 20:30
