Calza spi su 420....come lo armo
Nimbo Offline
Ciao a tutti, rieccomi, ancora con l'idea bislacca di usare lo spi sul 420 in solitario.....e avevo pensato che fare una calza poteva essere una buona idea per ammainare con una mano sola senza far finire la vela in acqua. Io farei passare le cime della calza interne (tra albero e scotte) al fiocco il problema e' dove faccio passare le scotte spi?
Matteo
Matteo
19-08-2014 12:04
Klaus Offline
RE: Calza spi su 420....come lo armo
Semplicemente non la montare! 27
Sui cabinati è già una rottura ma utile data la superficie, sul 420 un bel retriver cucito al centro dello spin ed hai risolto. Il problema invece può essere il tangone, hai il circuito con l'elastico al boma?
Henry Ford
19-08-2014 12:13
Nimbo Offline
Il tangone non lo userei, lo spi lo voglio usare con poco vento, ma mettere il retriver cucito sulla vela non mi entusiasma, se forzo anche solo perche' incastrato....rischio di fare del danno e vorrei evitare
Matteo
Matteo
19-08-2014 12:18
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
te l'ho detto da sopravento ben poggiato dal braccio e stop. il resto mi sembra UCAS
19-08-2014 12:44
Klaus Offline
Ok, ma pensa a quanto ti complichi la vita con la calza, uscendo da solo. Quanto peserà di più in alto, quanto ti impiccerà fra i piedi il sistema di apertura/chiusura. Il problema delle scotte non c'è, devi comunque passare sopravento allo strallo quella che farà da braccio. Chiudendo la calza devi comunque lascare le scotte, altrimenti rischi di fare danni, così come col retriver. Sui cat il circuito retriver/drizza del gennaker (lo spin non ha senso) è unico per evitare danni, potresti fare lo stesso.
Boh, sarà che la calza la odio anche sui cabinati... 91
Henry Ford
19-08-2014 12:48
Nimbo Offline
Ok ok era solo un'idea stupida. Il prossimo we lo porto in barca e vediamo quali casini saltano fuori.... e poi vi racconto come me la sono cavata
Matteo
Matteo
19-08-2014 13:01
Klaus Offline
(19-08-2014 12:44)ADL Ha scritto:  te l'ho detto da sopravento ben poggiato dal braccio e stop. il resto mi sembra UCAS
Visto ? Checcevò... Smiley53
Henry Ford
19-08-2014 13:20
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.943 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 1.841 24-03-2025 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 11.985 03-06-2024 13:02
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.030 18-12-2023 10:39
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.308 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.256 13-02-2023 09:42
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.344 15-08-2022 23:10
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.973 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.774 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 10.512 24-08-2021 09:24
