additivo gasolio
Con la scomparsa del mio spacciatore di fiducia (il sito online francese che mi riforniva di additivi per olio e gasolio) sto finendo il mio additivo MECA RUN C-99 Diesel che credo fosse/sia un robo francese ma benché francese pareva funzionare egregiamente Smiley34
Qualcuno sa consigliare un'alternativa o dove posso riapprovvigionarmi dello stesso?
Si lo so che é come i topic sulle ancore e tutti avranno il loro additivo ma avere una scelta is mei che nothing. 89
E' un problema, perchè per far le cose ci sono tre modi: quello giusto, quello sbagliato e .... mi sa che ce l'hai dura 7979
http://www.meca-run.eu/fr/
....mi sembra che lo vendano . no...
Il lavoro . riabilita
(10-09-2014, 13:41)silentisland Ha scritto: http://www.meca-run.eu/fr/
non l avevo visto ... or a investigoSmiley30
funziona . dei .:
mah .... vantaggi non saprei .. per lo meno non ho mai avuto problemi sino ad ora né di fumi ne' di morchie o quant'altro
un feticcio?
si un po' come una zampa di coniglio
in realtà prima di adottarlo avevo avuto qualche problema di morchie nel serbatoio ma chi può dire che non fosse una carico di diesel sporco
da allora faccio nafta con le taniche e filtro i tutto con una doppia calza di seta ed inpiù uso l'additivo e nema problema
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.120 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.547 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.341 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.499 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.112 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.707 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.601 15-06-2024, 10:23
  Additivo - Nano engine Capitan Papino 29 8.610 04-06-2024, 00:18
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.750 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.524 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.503 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.214 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.736 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.887 24-09-2023, 20:55
