Suggerimento regolazione passo elica max prop
Dati tecnici imbarcazione
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Ruggerini 19,5 Hp @ 3600 rpm
Max prop due pale diametro 380 mm
Linea d'asse
Angolo impostato 16 °
Al momento della prova in mare la velocita Velocita raggiunta a 2500 rpm è stata di 4,5 Nm confermati anche dal gps aumentando il numero dei giri fino a 3000 la velocita non arriva oltre i 5 Nm
a orecchio sentendo girare il motore mi da l’impressione che l’elica sia un po troppo scarica . Probabilmente aumentando l'angolo a 20 ° si potrebbe guadagnare oltre un 1 Mn
(18-10-2014, 09:23)Agostino Repici Ha scritto: ...
Smiley269121 Dov'è che arrivi e cos'è che guadagni tu?????Blinksmiley41Smiley6033
Buon vento! by Mario
Scusa Marò non comprendo ls tua domanda ....a cosa ti riferisci ?
(18-10-2014, 09:23)Agostino Repici Ha scritto: Dati tecnici imbarcazione
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Linea d'asse
Dove hai preso il dato di 2.500 kg ? che diavolo di barca è ?
Trattasi di Half tonner pogetto Vallicelli anno 1988 LOA 9,25 Lwl 8,25 mt Dislocamento 2500 Kg
in genere si parte dal 20 non dal 16 ma se telefoni alla Max Prop sono molto gentili e ti fanno il calcolo esatto
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
(21-10-2014, 17:38)giorgio.minganti Ha scritto: ... in genere si parte dal 20 non dal 16 ma se telefoni alla Max Prop sono molto gentili e ti fanno il calcolo esatto
La fiera dei numeri al Lotto !
L'unico punto di partenza è il diametro sul quale occorre calcolare la combinazione del passo compatibile. Se diametro sbagliato in eccesso, passo sarà ridotto rispetto al dovuto. A occhiometro non si va da nessuna parte.
Sad
Ooops!
Sai che, rileggendomi dopo neanche un mese, non capisco neanch'io cosa volessi dire?????
Boh!
Maledetto alzheimer!393939
Lwl 8,25 mt
Disl 2500 Kg
Rap rid 2:1
Linea d'asse
E' la solita storia : il venditore dell'elica da i numeri al lotto per vendere un'elica.
Sottoposta a verifica di calcolo, l'elica attuale 2 x 380 x 16° risulta grande di diametro e corta di passo - S.E.&O.
Deve quindi essere rettificato il diametro prima di impostare il passo corretto a 20°.
Sono ottenibili oltre 7 kts/3600 rpm.
Saluti
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 406 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 19.783 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 848 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.924 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.091 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.063 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.603 20-11-2023, 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.737 05-09-2023, 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.473 18-07-2023, 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.322 22-06-2023, 17:01
