Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ]
Partendo dal presupposto che la corrente galvanica può definirsi la diretta conseguenza delle correnti elettriche che nascono e si sviluppano fra due o più metalli, più o meno vicini nella scala galvanica, che, elettricamente collegati tra loro, sono anche immersi in una soluzione salina.
Se riuscissi ad espellere in qualche modo l'acqua dalle prese a mare, riducendone il contatto con la soluzione salina al periodo di effettivo utilizzo, riuscirei a interrompere il processo di corrosione?
Ho detto una cavolata?
No, non e' una cavolata ma e' difficile da realizzare particolarmente perche' in un ambiente tanto umido basta un leggero velo di liquido (anche poco salino) per mantenere attivo il fenomeno che in questo caso potra' essere meno esteso ed intenso ma difficilmente fermato. E' per questo che normalmente si cerca di utilizzare leghe e montaggi il piu' possibile adatti a resistere (piu' vicini nella scala di elettronegativita' o protetti o isolati fra loro).
Grazie ian
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 1.998 27-03-2025, 20:31
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.018 01-04-2024, 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.579 16-08-2023, 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.356 02-08-2023, 19:53
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.772 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.149 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.740 22-12-2022, 22:52
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 51.652 14-11-2022, 07:56
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.197 08-09-2022, 07:00
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.031 07-12-2021, 15:16
