Sailor rt 144
Buongiorno,
ho due Sailor rt 144 non funzionanti.
Qualcuno è in grado di ripararli?
Mi hanno detto che su uno il VCO o qualcosa di simile non oscilla.
Oppure ne cerco uno in vendita funzionante.
Il VCO dei Sailor RT144 è uno dei circuiti più delicati che conosco, e tra tutti quelli riparati, questo è il guasto peggiore,evidenziato dal fatto che su tutti i canali si sente il fruscio di fondo ma non riceve segnali. E' cmq molto ben protetto (scatolino in metallo posto nella scheda centrale,che contiene un transistor fet BF245 selezionato circa 1 su mille per la massima frequenza) e quindi non è facile che si rompa. Sei sicuro della diagnosi ?
(02-04-2015, 20:53)Liberfo Ha scritto: Il VCO dei Sailor RT144 è uno dei circuiti più delicati che conosco, e tra tutti quelli riparati, questo è il guasto peggiore,evidenziato dal fatto che su tutti i canali si sente il fruscio di fondo ma non riceve segnali. E' cmq molto ben protetto (scatolino in metallo posto nella scheda centrale,che contiene un transistor fet BF245 selezionato circa 1 su mille per la massima frequenza) e quindi non è facile che si rompa. Sei sicuro della diagnosi ?
Mi risulta che sia un TIS88A, un N-JFET non più in produzione ma con vari possibili equivalenti.
Perché dici che è il guasto peggiore? In fondo aprire lo scatolino e sostituire il fet non dovrebbe essere così difficile.
Daniele
  Sailor RT 145 Finclipper 2 1.047 22-09-2023, 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 8.596 11-06-2023, 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.330 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.356 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 3.622 07-12-2020, 17:54
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 5.156 02-03-2018, 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 1.864 15-09-2017, 23:21
  VHF Sailor e disturbi kpotassio 26 12.703 23-09-2014, 09:14
  VHF Sailor 144 sandro1 1 2.862 14-09-2014, 17:32
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.228 28-07-2014, 18:32
  VHF Sailor RT4800 max440 9 3.740 22-07-2013, 04:00
  vhf sailor 2048 finale off help lelomusica 14 5.904 10-07-2013, 17:27
  Radio sailor bullo 14 7.190 11-03-2012, 20:11
  sailor aiuto...................... walter50 4 2.538 31-03-2011, 02:23
