Pompa acqua di mare Ancor
Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
Assolutamente non posso parlar male di Ancor, ma poiché il risparmio, in termini assoluti, non mi cambia la vita ho preferito rimettere quella originale.
(25-03-2015, 00:10)ASK Ha scritto: L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
Alla ancor direttamente? Avevo provato ad acquistare su web ma mi hanno risposto che trattano solo con aziende.
navigare necesse est, vivere non necesse
Ciao ASK io non conoscevo la Ancor e la tua esperienza mi conforta molto. Sai se è un'azienda italiana?
(22-03-2015, 18:42)gianpa Ha scritto: Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
Sette anni fa ho sostituito la pompa Johnson del mio Ruggerini, ormai non riparabile, con una Ancor ST 14. Nel cambio ci ho guadagnato, perché la Ancor ha due cuscinetti con due anelli di tenuta. Ogni tanto li cambio con poca spesa e va sempre bene. Per la cronaca l'ultima volta ho cambiato tutto nel 2012.
Ho trovato il sito della ANCOR è un'azienda italiana di Varese, ho inviato una mail per sapere quale pompa sostitiusce la Johnson.
Io ho ANCORA da 5 anni in sostituzione della VOLVO originale su VP MD2040-B. Nema problema
Ho parlato con la Ancor, non vendono a privati. Ho ordinato la pompa da un altro rivenditore.
c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
www.fagk.srl
(10-04-2015, 15:18)alberto68 Ha scritto: c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
www.fagk.srl
Risponde che la pagina web non è disponibile. E mò..?
hai ragione
www.fagk.it
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.224 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 957 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 587 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.695 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.910 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 996 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.734 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.808 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 743 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.109 18-04-2024, 10:03
