Vite drizza randa avvolgibile
eccomi, svitata ieri sera in 3 persone, io tenevo stretto avvolgibile perchè nn girasse, cannello e si scaldava base dell'avvolgi randa, cacciavite a taglio di 2 cm di diametro e pinza grip americana.
insomma, vita e svita, vita e svita, dopo quasi un ora è venuta via!!!
devo dare un pò di carta vetrata alla base dell'avvolgibile in modo che nn mi rovini la nuova cima e poi via di randa.
Proprio stesso problema di svarzi. Se scaldare la vite non porterà a risultati, penso che adottero il sistema meno faticoso. Cucire dieci cm. di vecchia cima alla nuova. In effetti almeno i primi due giri della cima attorno all'elicoide non servono a nulla e rimangono sempre a riposo.
(08-05-2015, 12:37)Trixarc Ha scritto: Proprio stesso problema di svarzi. Se scaldare la vite non porterà a risultati, penso
No scaldare la vite Trixarc, ma la base dell'avvolgiranda, altrimenti la vite si scalda e fa più presa!
Beccato per i posteri: acido solforico. L' alluminio non se ne ha particolarmente a male, l' inox molla.
Ma son arrivato tardi Smile
Invece della vite, metti un bullone, meno facile e rovinarsi dove devi fare forza per svitare e braccio di leva dello strumento estensibile all'infinito.
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.276 01-08-2025, 08:12
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.689 29-05-2024, 16:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.257 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.776 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.652 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.308 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.806 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.807 04-02-2023, 01:18
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.524 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.301 19-08-2021, 22:04
