Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Domanda per gli esperti del forum (premetto che sono con lo smartphone e non riesco a fare ricerche).
Quando sulle vele rollabili, per un avvolgimento non perfetto, si formano pieghe e vizi del tessuto (parliamo di dacron), c'è qualche modo di riportare il tessuto ad essere bello disteso e in piano?
Pacman
Discussioni: 52
Registrato: Oct 2014
29-04-2015, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015, 01:04 da djego.)
Svolgi e riavvolgi, credo... Se hai vento, avvolgi accompagnando con la scotta e non tenendo il genoa in bando, ma non mi pare un gran trucco... Con l'avvolgiranda non so, perché per fortuna non ho mai avuto a che farci...
Discussioni: 32
Io mi riferisco a quelle pieghe che si formano sul tessuto per un arrotolamento errato e che non vanno certo via solo perché la volta dopo rolli correttamente. Al massimo possono diminuire leggermente ma il vizio del tessuto rimane...
Pacman
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
29-04-2015, 09:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015, 19:33 da pepe1395.)
(29-04-2015, 07:25)pacman Ha scritto: Io mi riferisco a quelle pieghe che si formano sul tessuto per un arrotolamento errato e che non vanno certo via solo perché la volta dopo rolli correttamente. Al massimo possono diminuire leggermente ma il vizio del tessuto rimane...
Pacman
Temo che ti sia risposto da solo.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 32
Scusa Pepe,
ma la mia domanda iniziale era proprio se esiste un modo per eliminarle... Non mi dire che mi sono risposto da solo!
Pacman
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
le vele di dacron sono fatte con un tessuto di poliestere, potremmo chiamarlo trevira se lo conosci, un tessuto molto battuto e compatto sin dalla tessitura.
poi il tessuto viene spalmato di una colla termo adesiva che va a riempire i piccoli vuoti tra un flilo e l' altro, questo serve sopratutto a renderlo impermeabile nel tempo, anche nelle zone tagliate, puo sembrare una sciocchezza ma una vela che assorba l' acqua come succedeva alle vele in cotone e' un disastro da gestire quando piove.
in fine il tessuto viene spalmato con una resina epossidica che serve ad aumentarne ancora l' impermeabilita e allo stesso tempo tende nel suo piccolo a limitare le deformazini in "tralice" delle fibre.
la spalmatura e' decisamente sottile e se forzi il tessuto cede ed evidenzia le pieghe di cui parli tu, sono pieghe che non possono essere riprese se non rispalmando la resina epossidica nella zona che ha subito la frattura.
non ci si puo fare . darci col ferro da stiro la resina non si risalda su se stessa.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(29-04-2015, 00:17)pacman Ha scritto: Domanda per gli esperti del forum (premetto che sono con lo smartphone e non riesco a fare ricerche).
Pacman
Caro Pacman quelli sono difetti tipici di chi le vele le tiene quasi sempre chiuse, navigando un po di più' anche con vento sostenuto alcuni difetti si Piccoletto da soli, naturalmente tutto entro certi limiti
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 32
Per ZK, grazie per la spiegazione approfondita, mi chiarisce molto la situazione.
Per Kermit, hai ragione anche tu, ma se potessi avere il tempo libero come alcuni, ti assicuro che lo passerei in barca a vele spiegate anziché chiuso in un ufficio a combattere per poi potermi permettere di aprire le vele ogni tanto...
Pacman
Discussioni: 294
Però e' un po strano che ti vengano delle pieghe rollando la vela . Io il problema l'avevo con le vele da regata con le quali dovevo stare attento a piegarle. Ma adesso ,anche se restano su solo durante la stagione ,poi le piego,il fatto di rollarle mi aiuta . !
