strambare con rollgenn
ho cercato sul forum ma non ho trovato la risposta.
il problema:armato il rollgenn con le due scotte,sia sotto che sopravvento,al momento di rollare in apertura ed in chiusura,le scotte si attorcigliano intorno allo strallo e non si apre più.
ovviamente non succede armando una sola scotta.
qualche anima pia può spiegarmi come si fa ad usare il rollgenn con entrambe le scotte?
saluti a tutti.
nanni
(12-05-2015, 09:38)einstein Ha scritto: .
grazie einstein,avevo già . il quesito rimane.
Mettici uno stroppo
magic.
Misteeeeeeriiiiii?-
Devi sempre segnare la scotta dx e quella sx. Quando armi il rollgen mettile sempre giuste e assicurati che non siano accavallate (io per esserne sicuro, quando lo avvolgo prima di disarmarlo le lego insieme con un nodo in modo che non abbiano la possibilità di svolgersi separatamente quando lo armo. In questo modo le scotte hanno gli stessi giri di quando lo hai avvolto e lo svolgimento avviene regolare.
(13-05-2015, 07:34)lunar1960 Ha scritto: Devi sempre segnare la scotta dx e quella sx. Quando armi il rollgen mettile sempre giuste e assicurati che non siano accavallate (io per esserne sicuro, quando lo avvolgo prima di disarmarlo le lego insieme con un nodo in modo che non abbiano la possibilità di svolgersi separatamente quando lo armo. In questo modo le scotte hanno gli stessi giri di quando lo hai avvolto e lo svolgimento avviene regolare.
proverò a fare .
il rolgen non prevede la strambata bensi devi avvolgere e svolgere , l'ho avuto ed anch'io ho avute le tue difficoltà . credo che nelle istruzioni sia specificato . gg
(15-05-2015, 20:19)giancarlogianni Ha scritto: il rolgen non prevede la strambata bensi devi avvolgere e svolgere , l'ho avuto ed anch'io ho avute le tue difficoltà . credo che nelle istruzioni sia specificato . gg
Usato poche volte, due per l'esattezza e per di più in regata. Strambato sempre e senza problemi. I problemi li avevo ad avvolgere Smiley34.
Non è vero che con il rollgen non si può strambare, anche perché una volta che la vela è aperta non c'è differenza con una vela con calza.
La procedura che seguo io è la seguente: mi porto al lasco fino a che la vela porta, inizio a lascare la scotta fino a che la vela si posiziona davanti alla prua spinta dal vento e nel frattempo mi porto in poppa. Proseguo verso l'altro lato di lasco e quando la vela è passata, recuperando l'altra scotta la faccio portare nuovamente.
Pacman
oggi ho provato ed è andato tutto liscio.
sicuramente sbagliavo qualcosa,meglio così.
avvolge e svolge una meraviglia.bell'oggetto,certo costa una fucilata compreso il circuito ed accessori vari........
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.134 22-09-2020, 10:53
  Strambare con ventone ibanez 114 22.151 04-03-2019, 00:06
Heart Strambare con lo spy da soli quadrantef 93 19.056 27-08-2016, 13:44
  guaina rollgenn nanni666 0 1.286 27-02-2016, 15:49
  consiglio drizza strallo rollgenn nanni666 29 14.073 01-05-2015, 12:51
  Strambare con lo spi Alpa550 11 4.885 11-04-2009, 02:24
