Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
È una stupidaggine?
Ora è grezzo, ma forse un buon flatting potrebbe aiutare a proteggere il legno.
Nel fine settimana lo darei al tambuccio, allora, già che ci sono....
Cosa ne pensate?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Se l'hanno lasciato grezzo e non si é ancora sbriciolato probabilmente é di teak. Se é di teak niente flatting, vernici, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Anche il mio era grezzo, quasi sicuramente di teak, ma si son stufato di vederlo grigio o di dargli l'olio una volta all'anno. Ora ho provato a verniciarlo Flatting. Esteticamente è venuto molto bello, il grip mi sembra a posto, ma non so se ho fatto bene. Sabato metto la barca in acqua e vediamo a fine stagione il risultato.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 6
Registrato: May 2015
Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino).
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
io la ho fatta di mogano e frassino lamellare. verniciato ad epossidica trasparente almeno 3 mani. fantastico, indistruttibile e bellissimo a vedersi.
Discussioni: 88
Ah, dimenticavo. L'ho fatto anche perchè ho dovuto tappare un foro di una vite con l'epossidica e a quel punto...
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(11-06-2015, 12:48)Seamaster Ha scritto: Mi pare di ricordare che il teak non sopporti vernici sopra di sé, perché è un legno molto oleoso (che è il segreto della sua durata in ambiente salino). Ricordi bene.
L'unica cosa se proprio il grigio "vissuto" non ti garba
una bella strofinata ogni tanto, ma alla fine resti senza
(Porfirio)
Discussioni: 88
Ma dopo 30 anni di onorato servizio avrà pur perso il suo bel olio?!
Eh va bè, direte voi, dopo 30 anni potevo anche rifarmi una barra nuova!!!
Dai, dai, vedremo.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
Ghigliottina e montanti, idem.
rimar 012.JPG (Dimensione: 70,54 KB / Download: 139)
[/hide]
Discussioni: 95
In alternativa al flatting che olio mi consigliate di mettere?
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Io fatto flatting. Sembra di avere la barra nuova.
Discussioni: 342
11-06-2015, 22:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2015, 22:44 da oudeis.)
(11-06-2015, 15:54)dapnia Ha scritto: Sulla barra, appunto di trent'anni, ho dato tre mani d'impregnante per legno (del tipo reperibile nei fai da te), con carteggiatine varie ed è venuto bello liscio e appena un po' ambrato.
[hide][/hide] Sui portelli ho dato ben tre (3!) anni fa un prodotto "effetto cera" molto
bello e piacevole al tatto: è ancora lì senza una piega, pensavo di ridarlo ma se ne parlerà a fine stagione.
Sorpreso io per primo, era in un bricaccio da due soldi.
La barra è grigia, pazienza, se ho tempo la carteggio, ha solo 15 anni, per la chirurgia è presto;-)
(Porfirio)
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2014
Buongiorno Oudeis,
mi sai dire quale prodotto era il "prodotto effetto cera" che avevi usato?
Grazie mille.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(15-02-2017, 17:45)Lscardaoni Ha scritto: Buongiorno Oudeis,
Grazie mille. cerca-impregnante cerato o opaco in un negozio di vernici.
non importanomarche blasonate.
il bello di questo prodotto è che quando si ossiderà con una spagliettata
e un'altra mano torna più bello che pria.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio....
Discussioni: 813
(15-02-2017, 21:55)falanghina Ha scritto: eppure, unico e sparuto, a me piace tanto l'olio.... aglio e peperoncino?
l'aratro traccia il solco
e lo spago lo difende.
pugna si,ma pasciuti.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Dopo la carteggiata di routine io ho dato più mani di puliuretanica bicomponente satinata. Si asciuga un fretta e permette di carteggiare leggermente tra una mano e .ù mani si danno, e meglio viene.
Il grip resta eccellente
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
E' come se noi lo dassimo sul girone del remo, questi si pittura ma non dove lo impugni, ancora meglio dove s'impugna sarebbe averlo zigrinato come si fa per i remi.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
(16-02-2017, 10:33)bullo Ha scritto: Sull'impugnatura della barra non si da nulla altrimenti la mano suda non traspira.
E' come se noi lo dassimo sul girone del remo, questi si pittura ma non dove lo impugni, ancora meglio dove s'impugna sarebbe averlo zigrinato come si fa per i remi.-
Vero con vernice, con l'impregnante si allevia un po' il problema, per questo la barra nuova, l'ho impregnata e non verniciata.
Bisogna dire anche che tra pilota automatico, stick, non si sta sempre con la barra in mano.
