saildrive 120S cambio olio
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #41
RE: saildrive 120S cambio olio
(12-10-2015 15:43)vittorio Ha scritto:  Sono d'accordo , solo che devo trasferire la barca e non volevo tirarla fuori solo per cambiare l'olio del piedino , se riuscivo ad aspirarlo dall'interno e sostituirne almeno tre quarti era una soluzione temporanea (sempre che sia quello il problema) in attesa di sostiuirlo tutto al primo alaggio previsto in primavera..
Allora prova ma io non riesco a cambiarlo con la barca in acqua ed ho lo stesso sail drive.
Se usi una pompa con cannuccia composta di più parti occhio a non far sfilare una parte nel sail drive, lì si che fai un bel casino.
Sembra ovvio ma non lo è, spesso i lavori più stupidi sono quelli dove si usa meno attenzione.
12-10-2015 19:18
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #42
Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
16-08-2019 15:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #43
(16-08-2019 15:23)GRECALE I Ha scritto:  Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Ho un SD 120 S-B che ha 30 anni. In due anni farà più o meno 200 ore di funzionamento ma di olio non ne consuma. Cambio olio ogni circa 300 ore di funzionamento ma non ho mai dovuto rabboccare. Più in generale, credo che un SD non debba consumarlo affatto. Per la gradazione e le specifiche dell'olio uso le stesse dell'olio motore così come consigliato da una più recente tabella della volvo. Se non ricordo male qualche tempo fa per il 120S (B-C-D) volvo consigliava il sae 75-90.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2019 23:05 da giorgio23570.)
16-08-2019 22:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 205 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.591 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 430 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 176 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.719 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 252 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 306 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.911 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.192 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 948 18-06-2025 11:36
