Gennaker e Bavaria 36
Sabato proverò il Gennaker di Lunar1960, vorrei fissare il punto di mura sul musone dell'ancora.
Qualcuno lo ha già fatto con un Bavaria 36 anno 2003 ??
Io ho un 38 stesso modello. Il musone e' debole. Rischi ke si alzi. Io lo muravo sulla landa dello strallo. Ora ho un bompresso selden sovradimensionato.
(24-06-2015, 21:38)sventola Ha scritto: Io ho un 38 stesso modello. Il musone e' debole. Rischi ke si alzi. Io lo muravo sulla landa dello strallo. Ora ho un bompresso selden sovradimensionato.
Grazie Sventola, anche a me sembra un po' debole. Come lo attaccavi allo strallo?
Con un golfare ke ho mantenuto. Alla prima occasione ti mando foto.
io sul mio bavaria 36 del 2003 ne ho montato uno così in acciao inox della goldservice riggingSmiley34
(24-06-2015, 22:53)sventola Ha scritto: Con un golfare ke ho mantenuto. Alla prima occasione ti mando foto.
(09-07-2015, 08:51)Lello1953 Ha scritto: io sul mio bavaria 36 del 2003 ne ho montato uno così in acciao inox della goldservice riggingSmiley34
Come . qualche foto per tutti!Smiley4
Non sono capace a postare foto sul sito
Ciao, non metterlo sul musone dell'ancora... ti rimarrebbe in mano come e' successo al mio vicino di barca sul Bavaria 36!
Paolo
non riesco a postare le foto comunque basta andare sul loro sito e trovi tutto quello che ti occorreThumbsupsmileyanim
come ti hanno già detto, confermo che sul musone del salpa ancora è assolutamente sconsigliato. A suo tempo l'avevo chiesto direttamente a Bavaria Yachtbau.
Ho fatto un bompresso amovibile seguendo le indicazioni che ho trovato su "blog della vela" ...poca spesa ottimo risultato.
buon vento con il gennaker
(09-07-2015, 16:38)rober Ha scritto: come ti hanno già detto, confermo che sul musone del salpa ancora è assolutamente sconsigliato. A suo tempo l'avevo chiesto direttamente a Bavaria Yachtbau.
Scusa Rober, puoi farci leggere il " blog della vela "
Ho deciso di mettere un bompresso in acciaio inox, appena possibile pubblico le foto.
Grazie per i consigli.
echttp://blog.veleggiando.it/post/Come-realizzare-un-bompresso-per-il-gennaker.aspxcolo:
meglio:
19
(09-07-2015, 16:38)rober Ha scritto: ...poca spesa ottimo risultato.
Poca spesa senza dubbio, almeno fin qui.......
Sull'ottimo risultato, visto il grillo inutilmente lungo saldato "alla traditora", il golfarino ad occhio su cui lavora, e la mancanza di un solido appoggio posteriore sulla coperta, mi permetto di esprimere qualche perplessità.......
Con la stessa spesa ma le idee più chiare, oppure copiando qualcosa di meglio ingegnerizzato (ci sono degli esempi anche in questo forum) il risultato avrebbe potuto essere più consono all'utilizzo.
Se quel grillo dovesse cedere, il danno provocato dalla culatta del bompresso sulla coperta e dintorni vanificherebbe di sicuro il risparmio conseguito nella costruzione ..........
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.278 04-12-2022, 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.055 13-10-2022, 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.828 20-06-2021, 10:40
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.047 17-11-2020, 13:48
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.818 11-01-2020, 19:05
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 3.144 28-04-2018, 12:13
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 3.516 09-04-2018, 11:50
  Cerco piano velico Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 19 5.939 25-10-2017, 16:15
  Stopper su Bavaria 36 Cipster 6 2.861 04-07-2017, 09:01
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 10.779 22-06-2017, 12:03
