Johnson 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione?
Sul fronte della calandra del mio Joìhnson c'é un selettore SLOW SPEED ADJUSTMENT che riporta alle due estremità RICH e LEAN. Allego foto. Da quanto ho capito cercando su internet dovrebbe essere un regolatore della carburazione, ma non ho trovato nulla in italiano. Qualcuno sa a cosa serve e come si usa?
Meglio ancora, quelcuno ha copia del manuale?
Allegati
.jpg   WP_20150715_004 ridotto.jpg (Dimensione: 60,38 KB / Download: 6)
Per il manuale sarebbe necessario almeno il modello.
Scusa, ho visto dopo che hai inserito il modello nel titolo.
Potrei sbagliarmi, ma quel rich e lean dovrebbero essere l'aria da usare solo quando è freddo.
Lo slow speed adjustment.... il minimo?
Birbante di un Frap!!!
Si vede che vivete nell'era dell'iniezione elettronica. Smiley26
Quella è la regolazione del getto del minimo (slow speed adjustement): se la carburazione è magra e il motore "batte" o si spegne al minimo si gira verso rich, se invece il motore borbotta e fuma si gira verso lean..... si gira un po' di qua e di là finchè il motore al minimo gira rotondo........
L'influenza della regolazione è solo al minimo, perchè poi accelerando si apre la farfalla ed interviene il getto del massimo.
L'aria (choke) per l'avviamento a freddo è tutta un'altra cosa..........
Ma bravo Albert che hai centrato il problema!Smiley34 così mi hai spiegato anche perchè il motore o batteva in testa o borbottava ma comunque non teneva il minimo. I due termini in italiano significano letteralmente "ricca" e "magra" ma non sapevo come e quando usarli. Il problema non ê l"epoca ma il fatto che non capisco una mazza di motori, con o senza iniezione elettronica.
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 914 28-05-2025, 07:46
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.982 14-05-2025, 16:48
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.193 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 964 10-03-2024, 09:46
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 5.023 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.095 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.134 17-05-2023, 17:24
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.130 14-04-2023, 14:22
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.594 23-05-2022, 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.879 31-10-2020, 21:05
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.322 29-11-2019, 10:29
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.893 27-08-2019, 09:04
  Invertitore che funziona a tratti ram72pin 22 5.957 05-10-2018, 08:18
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 6.765 07-05-2018, 09:59
  Motore vetus 1980 modello m310 Marco moltoni 9 3.450 07-02-2018, 15:06
