Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Ho sentito dire (chiaramente non provato di persona) che a livello Top a parte le barche ufficiali North (che per evidenti motivi non possono cambiare) gli altri hanno tutti scelto Gennaker Quantum che risultano molto piu' veloci.
Vi risulta ?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(05-09-2015, 08:58)Chiodoni Ha scritto: Ho sentito dire (chiaramente non provato di persona) che a livello Top a parte le barche ufficiali North (che per evidenti motivi non possono cambiare) gli altri hanno tutti scelto Gennaker Quantum che risultano molto piu' veloci.
Vi risulta ?
È una cosa di qualche anno fa, si diceva che quantum disponesse dei disegni più veloci ed avanzati per l'epoca forte delle sue sperimentazioni in coppa America
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
L'inventory list dei pochi "indipendenti" è diversa classe per classe: randa jib e asimmetrico "più veloci" cambiano di classe in classe, di anno in anno e a seconda del posto dove si regata ........
Non è detto che un tipo di taglio particolarmente veloce su un vecchio AC monoscafo sia ugualmente veloce su un class 40, su un melges 32 o su una barca da regata-crociera.
Dunque un affermazione di carattere così generale non ha molto senso ......
Discussioni: 81
Se parliamo di barche tipo TP 52 odierni o similari ?
Discussioni: 45
05-09-2015, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2015, 14:13 da albert.)
(05-09-2015, 13:14)Chiodoni Ha scritto: Se parliamo di barche tipo TP 52 odierni o similari ?
Come ho detto prima, se il gennaker quantum sembra essere il più veloce nella classe TP 52, se devi regatare tra i TP 52, devi avere nell'inventory almeno un set di gennakers quantum e se il tuo skipper non è dipendente di altre velerie lo usi in regata, altrimenti solo nei test.
Forse anche se hai un cookson 50 con equipaggio professionista potresti avere buone probabilità che i gennakers realizzati con le opportune modifiche dallo stesso team siano i più veloci disponibili.
Se hai una barca di dimensioni e disegno completamente diverso, che ad esempio non si crea lo stesso apparente, condotta da un equipaggio non a livello top, non è matematico che un gennaker realizzato sui parametri di quello del TP 52 sia il più veloce e/o il più sfruttabile....... dunque ......
